HB6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路
概述
HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA。HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。 HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HT6292 采用TSSOP-16封装。
特性
完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片
电池智能检测
0.8%的充电电压精度
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
极低的热消耗
集成MOSFET、内置电流检测
不需要外接反相保护二极管
可编程充电电流控制,最大达800mA
芯片温度热折返保护
NTC 热敏接口监测电池温度
LED充电状态指示
可以配置为单节或双节锂电池充电
短路检测、保护
USB与AC适配器电压输入可选择
工作环境温度范围:-30℃~70℃
小型TSSOP-16封装
应用
手持设备,包括医疗手持设备
PDA,移动蜂窝电话及智能手机
移动仪器,MP3
自充电电池组
独立充电器
USB总线供电充电器
深圳市华太电子有限公司有意者可联系:姚先生,QQ:1319382009,联系电话:0755-23344595-8003
深圳华太电子,专业提供各种充电方案、锂电池充电IC、LED驱动IC。产品型号:HB6293、HB6295、HB5900、HB6801、HB6266等系列。有意者请私聊,期待与您的合作!
全部回复(24)
