小弟有一问题一直困扰我,就是三极管耗散功率,和实际输出功率。
1.耗散功率是不是三极管CE结饱和降压*C极电流。三极管参数表3DD15 5A 50W 饱和压降硅管Uce取0.3V,如果使3DD15管工作在最大电流5A时,耗散功率是不是0.3v*5A=1.5W。问题来了耗散功率有这么小吗?
2.输出功率、。输出功率和三极管耗散功率有没有直接关系,是不是只要看工作电流就行了,如做逆变器500W功率(按最理想计算),如果用3DD15做逆器 ,输入电压在10V时输入电流 500W/10v=50A. 需要管子10个。果如输入电压50V时是不是只需要2个管子就行了?
