一套家用型5Kw光伏发电装置大概什么价格
太阳能板+蓄电池+充电控制和逆变器装置,以及其他一些附属装置
现在市场上哪些品牌的产品性价比比较好?
全部回复(23)
大约5万块钱(包括逆变器,太阳能电池),如果你自己会开发逆变器,会便宜些。现在单晶太阳能板3块一瓦,5KW的正玄逆变器(48VDC输入)元件成本1000元以内。
@空军通信兵
如果自己买组件组装,需要重点注意哪些事项呢
@nkguoliang
系统电压,蓄电池选型,控制器选型,逆变器选型
zzzxxx
方案1,
光伏板,5000W*2*3=30000元
逆变器(买套件自已装)工频功率板1000+变压器500=1500元
电池,铁锂(全新)48V150A=10000元
控制器,光伏专用500元
电线200元
支架200元
合计:42400元
其中特别说明:5000W系统电池板至少需要10000W,效率的原因说了你就懂的,电池必须有一定的余量否则坏的快所以最好150A,如果不考虑电池寿命的话可以用48V120A铅酸成本下降7000元。
至于为什么选用48V系统和工频是因为这种配置的逆变器性价比最高某宝上卖的也最多,要再高电压的话可能要花高价定制,至于成品工厂出的价钱就更高了
有人说高频的也行阿,高频的行是行不过大功率的还是工频好。
方案2,
高压供电,把电池板串起来升压到400V以上,8组48V20A电动车电池,控制器定制,这样效率最高但不推荐,原因是太危险,如果不小心就很可能会像电鱼那样,只不过被电的是人。
@zzzxxx
方案1,光伏板,5000W*2*3=30000元逆变器(买套件自已装)工频功率板1000+变压器500=1500元电池,铁锂(全新)48V150A=10000元控制器,光伏专用500元电线200元支架200元合计:42400元其中特别说明:5000W系统电池板至少需要10000W,效率的原因说了你就懂的,电池必须有一定的余量否则坏的快所以最好150A,如果不考虑电池寿命的话可以用48V120A铅酸成本下降7000元。至于为什么选用48V系统和工频是因为这种配置的逆变器性价比最高某宝上卖的也最多,要再高电压的话可能要花高价定制,至于成品工厂出的价钱就更高了有人说高频的也行阿,高频的行是行不过大功率的还是工频好。方案2,高压供电,把电池板串起来升压到400V以上,8组48V20A电动车电池,控制器定制,这样效率最高但不推荐,原因是太危险,如果不小心就很可能会像电鱼那样,只不过被电的是人。
问题:方案1,10000W的太阳能电池板一天可以发多少电?48V150AH电池最大存多少电?控制器500够吗?支架200够吗?
         方案2,电池选型用12V电动车铅酸电池?小功率玩玩可以
解决问题的建议:1,根据自己家的用电情况计算电池板功率,1000W的电池板离网一天出3到5度电,50000W可以出20度左右
                        2,确定系统电压,5000W以内48V合理好用,电池好配
                        3,根据每天的存电量和系统电压确定电池容量,48V400AH存20度电,太阳能为深循环使用,不建议使用铅酸电池,可用磷酸铁锂
                        4,控制器建议选型MPPT的,虽然价格高而且不好找,但是还是建议选MPPT的,最好是高压MPPT好走线,线损小
                        5,逆变器建议选型工频正弦波,不建议自己做,除非你的水平很高
                        6,不要低估了支架的费用,除非你用砖头直接摆放
@谁用了我的名
问题:方案1,10000W的太阳能电池板一天可以发多少电?48V150AH电池最大存多少电?控制器500够吗?支架200够吗?       方案2,电池选型用12V电动车铅酸电池?小功率玩玩可以解决问题的建议:1,根据自己家的用电情况计算电池板功率,1000W的电池板离网一天出3到5度电,50000W可以出20度左右                       2,确定系统电压,5000W以内48V合理好用,电池好配                       3,根据每天的存电量和系统电压确定电池容量,48V400AH存20度电,太阳能为深循环使用,不建议使用铅酸电池,可用磷酸铁锂                        4,控制器建议选型MPPT的,虽然价格高而且不好找,但是还是建议选MPPT的,最好是高压MPPT好走线,线损小                       5,逆变器建议选型工频正弦波,不建议自己做,除非你的水平很高                       6,不要低估了支架的费用,除非你用砖头直接摆放
我不建议使用高压MPPT,建议太阳能电池板输出电压不要超过60V,因为高压存在危险性,特别是雨后天晴,电池板上可能有水,存在漏电。低压要安全些。高压比价危险,特别是未成年人。
@谁用了我的名
关键是蓄电池,150A48V太小了。48V1000A可以。太阳能板子20张多晶250W30V的·,估计15000块,逆变器,控制器都不贵。电池是个无底洞。用磷酸铁现在也便宜。我就是用的磷酸铁了,蓄电池用不了3年就报废。家里没空调,一般投资不大。用电磁炉,电饭煲做做饭,还有冰箱电视,电池500A48V也够了。总投资在3W够用了。
@空军通信兵
放心吧,太阳能电池板的耐压都很高,而且接头都是防水的,边框和支架都是接地的,系统电压750V的并网电池板我们都是带电用水擦洗,太阳能连接线是双层绝缘抗UV的,耐压都是1000V以上的,进入MPPT之前是高压,输出是低压,只要进线不裸露就没事
@电子采购
同意楼上所说,关键是电池,普通铅酸电池是没法用的,只能小功率玩玩,建议用磷酸铁锂电池,带空调不是问题,总投资计算差不多,其实普通家庭不用做那么大,2000W就够了,一天出6-10度,阴雨天电网补偿一下
dobetter
@谁用了我的名
前期可以小功率玩,后边慢慢加,磷酸铁锂电池价格大概是铅酸的几倍呀?
hmy123456
@dobetter
自己家用的话没必要48V 500A的电池,电池太贵寿命短,做饭电磁炉1800瓦但是时间就半个小时够了,真正耗电的是空调,不带空调的花48V 100A就可以了
@dobetter
新的磷酸铁锂电池价格是铅酸电池价格的2倍多,但是现在很多电信工程下来的磷酸铁锂电池和新的没什么区别,价格比新铅酸电池还便宜,几乎和旧的铅酸电池一个价,48V50AH的1500左右
dobetter
@谁用了我的名
这么贵,和逆变器的价格差不多了
@dobetter
这么贵,和逆变器的价格差不多了
玩离网太阳能,电池是最大的消耗品,这个价格已经很低了,配4个铅酸电池这个价格都不一定能拿下,但是性能铅酸电池,呵呵
dobetter
@谁用了我的名
赞成,未来离网能否普及就看电池技术能否有大的革新了
直接上锂电池吧,耐用,谁用谁知道
@谁用了我的名
这个·100A16个1500买的
@谁用了我的名
太阳能电池板的使用年限是25年,如果能保证25年那些接头都绝缘,那才算绝缘。估计一般的绝缘层都很难做到25年绝缘的。那些接头很多是在户外,绝缘层会老化的。
@电子采购
[图片]这个·100A16个1500买的
1500能卖给我吗?
@谁用了我的名
1500能卖给我吗?
我本来是买16个来看看容量的,没想到还可以。这么便宜我也还要买。你要那家有货了通知你。
@空军通信兵
连接线是双层绝缘抗UV的,耐压都是1000V以上的,最里层耐压1000V,最外层是抗UV的,也就是说是抗紫外线照射的,用于保护里面绝缘层的,寿命厂家质保30年,接头严格防水设计,为了防止氧化,接头及连接线里的金属铜线都是镀锡的,我有1984年的75W单晶板现在还在用,没有发现绝缘问题
@电子采购
qiufeng1685
@电子采购
问题在哪里买的,现在没有了
