最近公司打算采购一台大功率移动电源,一询价发现市面上的电源均价在1w左右,于是自己琢磨着动手制作一台。
二话不说,先将最终的成品图展示一下:
该电源是集合了12V60Ah聚合物锂电池、1000W DC12V转AC220V逆变器,全部在下面的箱子里。
打开箱子后看的面板,纯手工制作,有些简陋。
来个正面图
内部结构,直接提起来就能看到。
侧面更能清楚的看到逆变器和电池。
电池多大的?什么电路?
示波器测了下输出的波形,非常好看的纯正弦波
总共制作的成本: 电池700,逆变器268 ,外盒是找的不用的旧箱子,算下来不到一千元。
整个电源尺寸300x210x230mm,重量7kg左右,电量720Wh。
传了两张里面接线的图片,逆变器的输入与电池的输出连起来了,逆变器电路可以看得很清楚了,上面有两个30A的保险丝。
检查最后猜测可能是逆变器坏了,测了电池的输出有13点几伏,逆变器没有反应,电路板上也没见到明显的异常,有没有人知道逆变器怎么维修啊?
修逆变没有巧,断开保护故障从前往后找。
直流高压无输出,重点查驱动与功率管。
功率管子炸,一般驱动要受牵连。
前级电压功率足,故障在后头。
H桥上管子很脆弱,烧了管子烧一片。
无故保护有原因,排除故障自恢复。
那劝你自已还是不要修了!
四个并排立着放的黑色的整流二极管后面的那两个大电容上就是直流高压
如果修不好那个逆变器,不如把那个坏的逆变器卖给我吧,我低价回收。一看你的逆变器功率就不够,1KW的逆变器,变压器那么小,再看看变压器旁边的超快恢复二极管估计用的是HER系列的,电流根本就不够,就算用最多也只能带600--700W,输出1KW是很危险的。
268元是买不到1KW正玄波逆变器的,你这个逆变器功率绝对达不到1KW。估计也就500W左右。
