可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路,且该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用领域的充电管理IC。
如ZS6091就具备以上特点,是独立的单节磷酸铁锂电池充电管理, 输入电压范围是3.8V到6.5V,不需要外部阻流二极管和电流检测电阻,恒压充电电压3.6V,也可通过一个外部电阻调节;为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式,可设置的持续恒流充电电流可达1A,采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热。
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式,充电状态和充电结束状态双指示输出, C/10充电结束检测,自动再充电,散热增强型8管脚小外形封装(SOP8),产品无铅,满足rohs,不含卤素。
