半桥驱动 上半桥MOS驱动异常
用3个半桥做无刷电机的驱动;测试发现3个半桥里,有的半桥工作正常,有的半桥有问题,半桥电路图如下(另外2路一样):
sch
其中一个半桥的波形如下图所示:
波形图中黄色是上桥G极对地波形;蓝色是下桥G极对地波形,上下半桥的PWM有加400ns死区
图1
另外一个半桥的波形:
图21
使用元件一模一样,布局几乎一模一样;同一个PCB上,为什么上桥MOS的G极的波形差别如此之大?而且图1中的上桥波形,在上电的时候是和图2中的一样,但是上电后大概1~2s的样子就逐渐变成图1中的样子了。实在是搞不懂。
请各位高手指点。非常感谢!周末愉快!
全部回复(7)
wyb24
我说一下我的看法:波形的区别应该是电机里的电感造成的。一开始上电时电机里的电感还没有电流,两个管中点电压要到下管开通时才会下降到零(第二个图),上电后一段时间,电感上有电流了,上管关断是要续流经过下管的体二极管,故上管关断后中点会出现一定的负电压,即关断后中点电位马上下降(第一个图)
已经被添加到社区经典图库喽
张同盛
很正常的波形啊~~!
    死区也挺正常的啊,没有发现什么异常。你变一下参考点再观察上桥波形,你的上桥之所以有关断台阶是因为你选择了下桥臂S为参考点,此时当上桥臂下降沿关闭后,下桥臂DS间会有上次上桥臂对下桥臂DS间等效电容充电,这个电荷会抬高上桥臂G对参考点电压,只有当下桥臂导通后上桥臂G点才会为0。
    要观察上桥臂波形参考点要选择上桥臂S点。
张同盛
@wyb24
   他这个波形估计是没加负载,或是接电阻负载的波形。
@wyb24
电机一直处于工作状态,有的桥路有这个负电压,有的没有
@张同盛
很正常的波形啊~~!  死区也挺正常的啊,没有发现什么异常。你变一下参考点再观察上桥波形,你的上桥之所以有关断台阶是因为你选择了下桥臂S为参考点,此时当上桥臂下降沿关闭后,下桥臂DS间会有上次上桥臂对下桥臂DS间等效电容充电,这个电荷会抬高上桥臂G对参考点电压,只有当下桥臂导通后上桥臂G点才会为0。  要观察上桥臂波形参考点要选择上桥臂S点。
嗯,是带了负载测试的;台阶是正常的;只是有的时候没有这个台阶,这个时候可以看到下桥的S点就有负电压出现。
图1和图2其实都是正常现象,我之前测试时忘了电机驱动的PWM占空比在不停的变这回事了,所以会出现不同的波形(图1和图2);
现在的问题是,上桥关闭,如果有台阶,下桥的G极是没有负脉冲的,这个负脉冲干扰到了地线,导致电机工作时对数字部分的干扰比较大,现在想的就是怎么把这个负脉冲干掉,但开关速度又不能太慢。
上桥打开,如果有台阶,下桥G极也不会出现一个脉冲,好在这个脉冲基本在下桥的Vgs门限以下,当然能再小点则更好,因为现在开关速度仍然有点慢(因为系统控制要求死区越小越好,现在400ns已经很大了,如果不能把开关速度提上去,死区就不能小。现在选的这个驱动芯片的驱动能力也有点弱)
张同盛
@zhangjie0203
嗯,是带了负载测试的;台阶是正常的;只是有的时候没有这个台阶,这个时候可以看到下桥的S点就有负电压出现。图1和图2其实都是正常现象,我之前测试时忘了电机驱动的PWM占空比在不停的变这回事了[图片],所以会出现不同的波形(图1和图2);现在的问题是,上桥关闭,如果有台阶,下桥的G极是没有负脉冲的,这个负脉冲干扰到了地线,导致电机工作时对数字部分的干扰比较大,现在想的就是怎么把这个负脉冲干掉,但开关速度又不能太慢。上桥打开,如果有台阶,下桥G极也不会出现一个脉冲,好在这个脉冲基本在下桥的Vgs门限以下,当然能再小点则更好,因为现在开关速度仍然有点慢(因为系统控制要求死区越小越好,现在400ns已经很大了,如果不能把开关速度提上去,死区就不能小。现在选的这个驱动芯片的驱动能力也有点弱)
电源加高频旁路-MOS管加RC电路/限位加旁路电容,编码器光耦隔离。都是反向电动势惹的祸~!
