自制变压器5000W四硅
维修一个96管3DD15D的船机,整流管短路后使变压器线圈烧毁。现在传上变压器的图片你们看看:
  这个变压器之前叠厚8cm,我又加了2CM了。光铁芯23斤,佘宽5cm叠厚10cm。
师傅们帮忙算算初级多少匝,想做成12/24V通用的。倍压整流与桥式整流继电器切换,还是推挽一边6个TO247大管。
全部回复(25)
12v频率用400Hz,初级绕几匝公空载电流不会太大?
zzzxxx
@549009960
150*10差不多2000W,要效率的话1V1匝,通常考虑到空载电流和内阻就0。7或0.8V1匝
@zzzxxx
你计算的1v1匝是在工频50Hz下的,现在频率提高了。
hmy123456
@549009960
50HZ下估计1V1匝有点多,400HZ下取6或者7V1匝试试。400HZ下铁心可以做10多个千瓦
xiam101
@hmy123456
36电压输入0.8V1匝能做到2600w吧
@hmy123456
估计6/7v一匝有点多吧。最多也就1.5V了
不然空载电流相当大的。能做到4KW就非常牛; 这个不是做正弦波的,我拿来还要加4硅后级的
hmy123456
@549009960
估计6/7v一匝有点多吧。最多也就1.5V了不然空载电流相当大的。能做到4KW就非常牛;这个不是做正弦波的,我拿来还要加4硅后级的
我说的是从常规的经济特性来考虑的。不考虑铁耗的情况下就要6匝。实际上这种变压器不能用400HZ,如果考虑铁耗匝数可以适当增加,你用1.5V的话铜损高,当然你要空载电流再小点你也可以用1V1匝,所以要做400HZ,可以用再小点的铁心来做,铁损少,4000瓦没必要用这个大铁心
已经被添加到社区经典图库喽
我这个是152*60的,铁心7.3KG,铜线2KG,净重9.3KG,工作频率20--50HZ,
@hmy123456
今天绕好了次级线圈,接在220v上空载0.16A 是用1.35线绕的,275匝每匝0.8v
hmy123456
@549009960
还在用三极管,早该淘汰了,用MOS管几个就够了,96管太麻烦还效率低,用MOS管后你会立马把什么3055扔到垃圾桶了
@hmy123456
这是别人换下来的变压器,之前用在96管上面的。拆了加点硅钢重做的 ,准备用DX350N08Q每边6只。这管子好推动用882/772就可以。
@549009960
我建议还是别用铁芯变压器做,投资太大,功率又不高,用高频磁芯变压器多好
@菜鸟玩逆变
已经绕好了次级线圈,1.35mm的线绕了275匝。初级用3.25mm纱包线两个并绕8+8
hmy123456
@291133609
我这个是152*60的,铁心7.3KG,铜线2KG,净重9.3KG,工作频率20--50HZ,[图片]
这个做什么用的?怪漂亮
@hmy123456
这个做什么用的?怪漂亮
这个变压器做的我看不中,你看他那变压器次级线,那么细。我次级都用1.35的了初级3.25x2了
@hmy123456
没办法,初级还差那么一点点到8匝。只有用7匝了,初级7+7次级320匝。频率500Hz空载2.5安,似乎有点大了。
@549009960
先试试效果,不行了在用沙包扁线绕
hmy123456
@549009960
[图片] [图片] [图片] [图片]先试试效果,不行了在用沙包扁线绕
人家干什么用的不知道的,图片小线估计也不算细,那么多抽头,你的前级呢欣赏下
wwjj1966820
@hmy123456
四硅是渔机了。
@wwjj1966820
四硅是渔机了。
变压器太大了,突然不想做了
hmy123456
@549009960
变压器太大了,突然不想做了
不提倡搞鱼机,保护环境
@hmy123456
不提倡搞鱼机,保护环境
现在前级完成了。用了20个IRFP3006目前没有大电瓶来测试大负载,明天给你们上图
ss50495134
@549009960
没必要那么多3006吧!!!!!
@ss50495134
没必要那么多3006吧!!!!!
一个IRFP3006过15A,20个就是300A。设计功率可是4000W的
