奥太ZX7-400ST故障请教
 大家好!奥太ZX7-400ST故障请教一下,开机空载85V(应该是假空载)正常,焊接只有一点点小火星,输出正负极短路起来空载电压为零,检测:短路输出,测4组驱动刚上电只有一秒钟驱动波形然后马上消失,IGBT分别用电池供电导通关断都正常,主回路上电谐振电容电感都量过没有问题,输出快恢复也没有问题,电流检测小板也检测过没有问题,不知问题出在哪里,除了短路输出测波形还有什么办法让波形一直有,谢谢
全部回复(16)
@407429118
[图片][图片][图片][图片]
去掉主点540v,短接P2 2和3号线来判断是主板,驱动板等故障缩小范围
貮寶
@407429118
[图片][图片][图片][图片]
第三帖说的对的, 就是, 1.解除高压,就是调修机标准做法,高低压分开,有人怕烦,但是安全第一, 2.找到驱动板,拔下中间一排九芯插座,找准第2/3脚,连接一个电阻5k就行,直接短接有危险!碰大法了(例如碰2/4脚)就烧UC3846,接对后再开低压, 这样开低压就有驱动波形了!详细参考有关驱动波形帖子有很多!
@貮寶
第三帖说的对的,就是,1.解除高压,就是调修机标准做法,高低压分开,有人怕烦,但是安全第一,2.找到驱动板,拔下中间一排九芯插座,找准第2/3脚,连接一个电阻5k就行,直接短接有危险!碰大法了(例如碰2/4脚)就烧UC3846,接对后再开低压,这样开低压就有驱动波形了!详细参考有关驱动波形帖子有很多!
谢谢大家,用5K电阻短路驱动板2脚3脚驱动波形正常出现啦,确定是控制板的问题,
能否告知控制板的故障点吗!2脚4脚也有5V电压
@407429118
[图片]谢谢大家,用5K电阻短路驱动板2脚3脚驱动波形正常出现啦,确定是控制板的问题,能否告知控制板的故障点吗!2脚4脚也有5V电压
把三相桥的正负极输出线去掉,加三相电后,确保IGBT上没高压,在用焊锡丝把焊机输出正负极短路,这时可以测驱动,超前臂,滞后臂上都会有驱动波形的。
顺便问下,谐振电感的感量是多少,谐振电容的容量是多少。
@407429118
[图片][图片][图片][图片]
已经被添加到社区经典图库喽
@远方的松
把三相桥的正负极输出线去掉,加三相电后,确保IGBT上没高压,在用焊锡丝把焊机输出正负极短路,这时可以测驱动,超前臂,滞后臂上都会有驱动波形的。 顺便问下,谐振电感的感量是多少,谐振电容的容量是多少。
你好,谐振电感是0.33MH.谐振电容是4UF
去掉DC550V。短路输出正负极,开机四组驱动波形出现不到一秒钟后马上消失
@407429118
你好,谐振电感是0.33MH.谐振电容是4UF去掉DC550V。短路输出正负极,开机四组驱动波形出现不到一秒钟后马上消失
@407429118
[图片]
jiaerxing
@407429118
[图片]
@jiaerxing
ZX7-400奥太维修.pdf
谢谢
wuzhishun
@407429118
[图片]谢谢
期待楼主的维修结果
根据现象主控板的概率很大,这款是假空载设计,输出正负极焊接或者短路才能启动给驱动板5v左右的电压或者1.5v左右(本人修过的主板遇到2种电压都属于正常),当主控板检测到有电流,主控给驱动才能一直有电压,否则就是1秒左右就断了。如果主控板不能查出故障。可以联系我们。
@wuzhishun
期待楼主的维修结果[图片]
已经修好 ,LM324坏
wuzhishun
@407429118
已经修好,LM324坏
谢谢分享维修结果,这个故障不好确定吧
