高频变压器的涡流?
高频变压器的涡流?
请各位大师帮帮忙,小弟做了一个半桥的开关电源,为何磁芯发烫?请问如何减小涡流?
全部回复(5)
jiaoao
变压器过热可能原因
1 △B选取过高,磁心热(空载检查是否磁心就是热);
2 △B选取不高,,磁心本身高频损耗大,磁心热(空载检查是否磁心就是
热);
3 线电流密度过大,绕组热,如果空载磁心不热,那就应该是绕组电流密度
过大,当然排除由于分布参数产生高频谐波使磁心发热;
4 绕组电流密度和磁心△B选择都不合适,绕组和磁心都热.
5 在升压类变压器(输出高压),分布参数大 产生高频振荡 使磁心和绕组
都发热.
电流密度选取根据功率和体积 进行选取 小功率 相对表面积大 导热路径短 电流密度可以选取大些; 功率大,导热路径长,选取电路密度要小. 到高频后一般200kHz以上要注意趋附效应 选取合适的导线线径,电流大可以使用合股线.
北京德恩电子 愿意和家交流
jiaoao
@jiaoao
变压器过热可能原因1△B选取过高,磁心热(空载检查是否磁心就是热);2△B选取不高,,磁心本身高频损耗大,磁心热(空载检查是否磁心就是 热);3线电流密度过大,绕组热,如果空载磁心不热,那就应该是绕组电流密度 过大,当然排除由于分布参数产生高频谐波使磁心发热;4绕组电流密度和磁心△B选择都不合适,绕组和磁心都热.5在升压类变压器(输出高压),分布参数大产生高频振荡使磁心和绕组 都发热. 电流密度选取根据功率和体积进行选取小功率相对表面积大导热路径短电流密度可以选取大些;功率大,导热路径长,选取电路密度要小.到高频后一般200kHz以上要注意趋附效应选取合适的导线线径,电流大可以使用合股线. 北京德恩电子愿意和家交流
对了 还有就是第6中可能
设计变压器功率密度大 但是散热措施 不得当 变压器温升高 .
firefox886
@jiaoao
对了还有就是第6中可能设计变压器功率密度大但是散热措施不得当变压器温升高.
满载时,线包根本不发热,我想可能是涡流大了.
hzhy2001
是不是磁芯饱和了?磁芯电阻率比较高,涡流损耗小,可能是磁芯磁感应强度太高,磁滞损耗高.
wsdq001
@jiaoao
能具体解释一下第5种可能么?
其余的还懂,第五种不太懂,就是升压变压器的,有这方面的资料么?
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
探索得捷 FUN动全网!开启Digi-Key探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
