LYTSwitch-4的LED电源解决方案
LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。
  该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。图1为LYTSwitch-4控制器的系统框图。
其拓扑结构是一种单级功率因数校正反激式,具有高隔离效率、高功率因数、低THD、元器件数量少的特点。其高功率因数和低THD是通过采用LYTSwitch-4 IC而获得的,LYTSwitch-4 IC还提供了复杂的,一系列的保护功能,包括自动重新启动开放式控制回路和输出短路包含。输入过压提供了扩展线路故障和浪涌承受能力,其精确的迟滞热关断,确保了在各种条件下的安全的PCB平均温度。
全部回复(23)
**此帖已被管理员删除**
TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率
开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。
@陌路绝途
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@陌路绝途
**此帖已被管理员删除**
@陌路绝途
**此帖已被管理员删除**
@q若不弃永相惜q
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
就可以使用廉价的单面印制电路板。
@q若不弃永相惜q
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@q若不弃永相惜q
**此帖已被管理员删除**
单级PFC相结合,准确的初级侧稳压恒流输出
@q若不弃永相惜q
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
冰山一
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
冰山一
符合IEC 61000-4-5环波,IEC 61000-3-2C总谐波失真和IEC CISPR 15/  EN55015 B传导EMI标准
冰山一
@得意的小女生
就可以使用廉价的单面印制电路板。
**此帖已被管理员删除**
@得意的小女生
**此帖已被管理员删除**
无论在PCB板上还是在封装上都保证在高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求
@极大爱立信
这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用
dakjncdc
@极大爱立信
**此帖已被管理员删除**
这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用。
**此帖已被管理员删除**
可以满足更大功率的LED设计需求,而以往这些设计只能采用二次侧控制方式。
高功率因数和低THD是通过采用LYTSwitch-4 IC而获得的。
@海绵宝宝爱吃的鱼
高功率因数和低THD是通过采用LYTSwitch-4IC而获得的。
可以看出该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制
yl20102010
@阳光馒头
132 kHz的开关频率,能有效的减小电感、变压器等磁材的尺寸,减小整机体积,但是,相对的,开关损耗会增加,需要考虑散热问题
