功能强大可接PWM 信号与线性电压信号进行调光 DC-24V 带有欠压保护功能
采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
MOS
首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输出电压的1.5 倍以上。其次,根据驱动LED电流的大小以及电感最大峰值电流来选择MOS管的IDS电流。一般MOS管的IDS最大电流应是电感最大峰值电流的2 倍以上。此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转换效率就越高。另外,高压应用时应注意选择低阈值电压VTH的MOS管。芯片的工作电源电压决定了DRV驱动电压。通常芯片的驱动电压为5V,所以应保证MOS管在VGS电压等于5V时导通内阻足够低。
全部回复(1)
沙发
