【技术盛宴】综合比较494与3525两款常用 IC区别与各种用法图集
       前一段参加了【逆变原创】的活动受益匪浅,结识了很多大师级人物,也得到了各位高人前辈的指点,对于一个爱好者来说是一次难得的锻炼的好机会。今天再次抖胆开此贴的目的是让一些应用494与3525处于模糊状态的与我一样的新手受到启发,通过我发的电路截图,不同芯片实现相同功能的电路《开环,闭环稳压,死区,频率,过流保护,软启动》进行比较希望可以对新手使用IC分析电路得到启发。本人能力有限,说错还请各位指正批评,先谢谢了。
   由于现在多数都是用3525494两款驱动场馆工作,因此性能比较就按驱动场馆的电路进行比较。
    《开环》也是最基本用法,争取最少原件情况下使IC进入稳定运行状态。下边两张图就是基本应用电路(由于出产厂家不同所以只限)驱动2-3TO-220小管可靠工作
通过两张图比较可以看出494的电路中多了两只PNP管子组成的电路.此电路的作用是起到泄放与之相连的场馆结电容余电的作用有助于场管工作时可靠关断.下边两张图是3525494内部原理框图可以看出画红圈处输出部分有所不同3525是两组分别工作的图腾放大电路,而494内部只是分别两个NPN管子是单管输出的,不能同时具备拉和灌电流功能,所以不能直接驱动高频工作的MOS
     《调节频率》3525调节振荡频率调节5脚定时电容或6脚定时电阻,494调节频率调节5脚定时电容与6脚定时电阻。
3525死区调整7至5脚电阻R2,软启动调节8脚对地电解电容
        《3525软启动与死区调节》3525死区调整7至5脚电阻R2,软启动调节8脚对地电解电容
494死区调节14脚5V到4脚之间的电压比例(调节R17R18比例),软启动调节4脚连接的电容C3的容量
         《TL494软启动与死区》494死区调节14脚5V到4脚之间的电压比例(调节R17R18比例),软启动调节4脚连接的电容C3的容量
 如果想用这两款芯片驱动多对场管必须增加如下图的图腾柱驱动电路如8550SS.8050SS对管或B772.D882对管或41.42对管等等替换时在画X处替换
     《非隔离闭环稳压》下面的图是常用的变压器次级电压取样电路形式,图中R1R2根据次级输出电压Uout计算而得保证A点与地之间产生5V左右电压供前级比较用
先说3525稳压方法。应用内部电路的基准5.1V电压16脚和一个内部误差放大器12.引脚,9脚补偿组成电压监控网络电路,控制内部振荡器的振荡波占空比,从而达到控制电压的目的。
3525稳
见下图红圈处就是补偿网络两处A点相连.前后级地相连后就可以实现闭环稳压了
稳压
下边说说494稳压方法。与3525的稳压方法类似也是用内部电路提供的5V基准电压14脚和一个内部放大电路1,2,脚组成电压监控网络电路,控制内部振荡器的振荡波占空比,从而达到控制电压的目的
494内部
     如下图红圈处就是电压比较网络A处就是反馈电压输入点
494
《电流取样电路》
取样
图中R1最好用康铜丝,按通过电流大小计算取值,R2为光耦限流电阻具体多少还要看R1压降和光耦压降取值下面做个实例如下
额定功率1500VA输出直流电压200V光耦假设用817,输入端开启电流按10MA算
先算最大额定电流I=W/V=1500VA/200V=7.5A
取样电阻R1=压降(10V)/最大额定电流=10V/7.5A约等于0.4Ω
限流电阻R2=3V/0.01A=300Ω
下面是3525的电流保护接法
3525电流保护
494接法
494电流保护
全部回复(104)
期待期待
pengsha
怎么没看见图片
先占个座
等后续哦,人嘞~
很不错的贴子。。坐下来听课。。。
ganyulin
@电源网-娜娜姐
等后续哦,人嘞~
由于本人工作忙而且底子薄,所以不一定能连续更新,看着如果过得去投咱一票
pengsha
@ganyulin
由于本人工作忙而且底子薄,所以不一定能连续更新,看着如果过得去投咱一票[图片]
494是不是也可以用4脚稳压
@ganyulin
没到投票时间,筒子们还得努力。。。。。
易已易
一起听课
yuchuan
洗耳恭听!
听说494-3脚稳压比1,2脚和15,16脚好用,但是没见过怎样用,请楼主讲一下494-3脚稳压的用法,给我等初学者科普一下
d-chunrong
@流淌的歌声1104
听说494-3脚稳压比1,2脚和15,16脚好用,但是没见过怎样用,请楼主讲一下494-3脚稳压的用法,给我等初学者科普一下[图片]
找个位置,学习一下。
ganyulin
@流淌的歌声1104
反馈电压要再降低些.3脚4脚貌似都是可以的,原理上来说只要可以控制占空比,就可以起到调压作用.标准用法是用内部两个放大器比较后控制占空比
@ganyulin
反馈电压要再降低些.3脚4脚貌似都是可以的,[图片]原理上来说只要可以控制占空比,就可以起到调压作用.标准用法是用内部两个放大器比较后控制占空比[图片]
各种驱动电路研究的不少,不知道撸主会不会单硅后级的短路保护啊,恳请帮忙实在是烧不起了,虽然件钱没多少但是那声音实在是太刺激了,小心脏受不鸟啊
盖个热门大红章,催更喽~~
Rachelmi
@新手还得学啊
[图片]各种驱动电路研究的不少,不知道撸主会不会单硅后级的短路保护啊,恳请帮忙实在是烧不起了,虽然件钱没多少但是那声音实在是太刺激了,小心脏受不鸟啊
我天这是烧了多少
yuchuan
期待继续中!
Rachelmi
@yuchuan
期待继续中!
我们在等,挺急的~
ganyulin
@新手还得学啊
主要查查触发与关断电路吧,保护只能电流保护,做灵敏点。后级硅要上大龟,拆机的反正也不贵。小的好比4块,大的10块,性能不止提高一个数量级的,换大龟后,注意点前级就行,别到时候再短路硅没炸,前级或倍压整流放炮了,那就更得不偿失了。
ganyulin
     先上图再解释
小功率隔离变驱用上图,管子推荐用带双S的8550.8050对管或772.882对管,变压器业余条件最好用小磁环绕,容易绕成绕对称,匝数比推荐12:13+13大功率用下图场馆变驱匝数比推荐10+10:11管子用75或80场管就可以了,好管子还是用作后边的功率放大吧
下图为来自网络找到的TL494做的可调频率,可调占空比的波形发生器
更完事了,我能想到的是也就这些,想起来再补,不对之处大家指正,我好改,别误了他人。
zhangyiping
@ganyulin
   [图片]先上图再解释[图片]小功率隔离变驱用上图,管子推荐用带双S的8550.8050对管或772.882对管,变压器业余条件最好用小磁环绕,容易绕成绕对称,匝数比推荐12:13+13大功率用下图场馆变驱匝数比推荐10+10:11管子用75或80场管就可以了,好管子还是用作后边的功率放大吧[图片][图片]下图为来自网络找到的TL494做的可调频率,可调占空比的波形发生器[图片]更完事了,我能想到的是也就这些,想起来再补,不对之处大家指正,我好改,别误了他人。
我对于两个古老的芯片,结构简单,非常熟悉,我顺便填一下。芯片的运放一概不用,如3525的1,2腿,494的1,2,,15,16一概不用,接地,用外围电路运放来做,可靠性非常好,这个也许大家最熟悉了。还有一个芯片就是3825 的,频率高一些的采用,通常频率没有设计INM高,所以,采用这两个芯片还是非常不错的,LLC大家只知道用6599,但是,可靠性没有这个芯片的好,而且,6599没有调脉宽,左右变频率,这个两个芯片是完全可以灵活设计,达到需要的功能,比如,LLC的两倍频率开始一边调脉宽一边同时跳频率,直到三倍频率的脉宽正好为0了,倒过来也方便,如,LLC的不少就是采用3525做的。6599没有调脉宽不好,这个产生了间歇震荡了,产生的纹波是比较大的,如果连续就非常好了。
    我过去做的 LLC的就是一概采用3525的芯片,后来做准谐振技术了,频率倒了过来了,是相反的,如果采用3525,必须增加一个运放,因为,逻辑相反了,即3525的6腿是电平分压,LLC的电平变低的与9腿可以拉电平实现了9腿的电平变低了, 占空比减小了,如果采用494就不需要这样了。
    因为,控制占空比的3525是8腿电平变低占空比小了,而494的是3腿,电平反了过来了,即电平变低的占空比高了,电平高了的占空比变小了,这个逻辑相反的规律,使得不要增加一个运放就可以了,就是这个方便了。
    我现在采用的一概是准谐振技术了,这个频率的变化规律与LLC是相反的,所以,什么6599控制芯片在这里是牛头不对马嘴了,是不行的,那么,我一概都是才采用的就是3525余494两个芯片的,电路非常简单实用的工作稳定可靠性强,就是这样的。
Rachelmi
@ganyulin
各位有什么看法~
pengsha
@Rachelmi
各位有什么看法~
494我接老是打嗝9-10脚输出
ganyulin
@zhangyiping
我对于两个古老的芯片,结构简单,非常熟悉,我顺便填一下。芯片的运放一概不用,如3525的1,2腿,494的1,2,,15,16一概不用,接地,用外围电路运放来做,可靠性非常好,这个也许大家最熟悉了。还有一个芯片就是3825的,频率高一些的采用,通常频率没有设计INM高,所以,采用这两个芯片还是非常不错的,LLC大家只知道用6599,但是,可靠性没有这个芯片的好,而且,6599没有调脉宽,左右变频率,这个两个芯片是完全可以灵活设计,达到需要的功能,比如,LLC的两倍频率开始一边调脉宽一边同时跳频率,直到三倍频率的脉宽正好为0了,倒过来也方便,如,LLC的不少就是采用3525做的。6599没有调脉宽不好,这个产生了间歇震荡了,产生的纹波是比较大的,如果连续就非常好了。    我过去做的LLC的就是一概采用3525的芯片,后来做准谐振技术了,频率倒了过来了,是相反的,如果采用3525,必须增加一个运放,因为,逻辑相反了,即3525的6腿是电平分压,LLC的电平变低的与9腿可以拉电平实现了9腿的电平变低了,占空比减小了,如果采用494就不需要这样了。    因为,控制占空比的3525是8腿电平变低占空比小了,而494的是3腿,电平反了过来了,即电平变低的占空比高了,电平高了的占空比变小了,这个逻辑相反的规律,使得不要增加一个运放就可以了,就是这个方便了。    我现在采用的一概是准谐振技术了,这个频率的变化规律与LLC是相反的,所以,什么6599控制芯片在这里是牛头不对马嘴了,是不行的,那么,我一概都是才采用的就是3525余494两个芯片的,电路非常简单实用的工作稳定可靠性强,就是这样的。
明显大官就是经常用到各类芯片啊,说的很有水平,顶一下
ganyulin
@pengsha
494我接老是打嗝9-10脚输出
打嗝没遇到过啊,是不是保护了啊
Rachelmi
@ganyulin
明显大官就是经常用到各类芯片啊,说的很有水平,顶一下[图片]
哎你用的多嘛
ganyulin
@Rachelmi
哎你用的多嘛
新片用得少,主要维修
三撅
@zhangyiping
我讲3525的比较器接成射随器使用的,你是将IN+ IN-同时接地?这样子比较器的输出端有没有影响?
还有就是,你常用的外置运放是什么型号?
ganyulin
2015-12-06 10:47
@ganyulin
原来NE555也可以做电源驱动啊,用于电子白金驱动的不少啊
ganyulin
2015-12-06 10:53
@ganyulin
[图片]原来NE555也可以做电源驱动啊,用于电子白金驱动的不少啊
有闲空研究研究,发个NE555的计算软件希望对大家有用处可惜是英文的555dsdlsj.rar
