原装士兰微12V1.5A车充方案 SDH6964
骊微电子代理杭州士兰微电源IC-SDH6964
SDH6964是用于开关电源的内置高压MOSFET及高压启动恒流源的的电流模式PWM+PFM控制器系列产品,满足能源之星6级标准。SDH6964内置高压启动恒流源,低待机功耗<40mW,启动电流低,有多种工作模式。在轻载情况下,工作在PFM模式,可以提高转换效率。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致。还可以通过调节端电阻调节极限输出功率。上电时,峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。 主要特点能源之星6级标准高压启动恒流源低待机功耗<40mW多种工作模式轻载下的PFM模式提高效率过压、原线圈过流、过载、过温保护抖动的开关频率可以降低EMI极限输出功率调节欠压锁定内部集成高压MOSFET自动重启峰值电流补偿电路初始化峰值电流最大补偿,实现软启动功能打嗝模式逐周期限流充电器适配器机顶盒电源
全部回复(13)
发资料到wendeanhu@163.com
lizhiheng
楼主 麻烦发份资料到我邮箱000lizhi7@163.com
leweitech
@790054211
好的
leweitech
@lizhiheng
楼主麻烦发份资料到我邮箱000lizhi7@163.com
OK
楼主 麻烦发份资料到我邮箱393876042@qq.com
楼主,请发资到396559374@QQ.COM
楼主,请发一份PDF资料到tianqi_2008@163.com,谢谢!
最近准备用这颗IC了
发资料到2904933056@qq.com
timer1968
亲:这个是旅充不是车充。怎么卖?发资料到allbest968@163.com。谢谢!
xzhheng
你好,请发份相关资料到: xzhheng@jolimark.com 若方便,请按最少MOQ量给个初步报价。谢谢!
@xzhheng
你好,请发份相关资料到:xzhheng@jolimark.com若方便,请按最少MOQ量给个初步报价。谢谢!
AP2965 SPEC R0 For GREWAY.pdf
AP2965 SOP8-EP
40V/4.2A 高性能 快充车载充电器方案  6-40V输入,4.2A输出,
适用于QC2.0 QC3.0  Type-C PD 车充
典型应用:5V3.8A /9V2A /12V 1.5A
可兼容:EUP3270/9    EUP3268A
HOPEFIND
请发资料到844480790@qq.com,谢谢!
@雅创威刘顺练
AP2965SPECR0ForGREWAY.pdfAP2965SOP8-EP  40V/4.2A高性能快充车载充电器方案 6-40V输入,4.2A输出,适用于QC2.0QC3.0 Type-CPD车充典型应用:5V3.8A/9V2A/12V1.5A可兼容:EUP3270/9   EUP3268A [图片][图片][图片]
请发资料到ZSZ75312629@qq.com,谢谢!
