66202数位功率表的应用
 EN 50564:2011为最新标准针对家电类及办公室使用的电子产品,在无载状态下的功率量测规范及后续量测资料分析处理方式做定义。EN 50564:2011的内容是取得于IEC 62301:2011标准,因此这两个标准在功率量测规范及后续量测资料分析处理方式是相同的。
Chroma 66202数位功率表是可以完全符合EN 50564:2011在B.2.1章节对于功率量测设备所规范的要求,除此之外66202也可以完全符合4.4.1章节对于功率量测不确定度要求部份。基本上66202已通过KEMA实验室检验为符合IEC 62301:2005针对功率量测需求的功率表,目前已确认在300V x 100mA档位的功率量测准确度规格为0.1% Reading + 0.05% Range是小于EN 50564:2011所定义的绝对不确定功率0.02W。
Chroma 66202对于EN 50564:2011在量测资料分析处理方式部份也提供了完整的解决方案,66202的电脑图形化介面软体(Softpanel)提供使用者容易操作的界面,可以依照标准所要求的方式来分析量测资料,同时可提供测试报告,记录所有的相关参数,如总谐波失真率、波峰因数、电压、电流、频率、有效功率,视在功率、功率因数等。
全部回复(2)
wyfeng
能不能发给我一份66202的操作说明书.
邮箱:N06032@cwtnb.com.cn
wangfl518
电源效率测试软体,图形化控制软体,说明书,为什么不贴上来呢
