DC3.6V--DC10000V!
DC3.6V--DC10000V!
DC3.6V--DC10000V,要求尽可能小、轻输出电流0.5mA,请各位老师帮忙.用什么方案最好,可以不考虑成本,先谢了!
全部回复(22)
power-wang
不是成本的问题啊,兄弟,输出是1万伏电压啊,要是输出交流的就好很多啊!
zhangbl
@power-wang
交流和直流有多大区别吗?
power-wang
@zhangbl
交流和直流有多大区别吗?
区别很大啊,你做直流的话输出要整流啊,您做这个电源是用在什么上面,一定要直流吗?
zhangbl
@power-wang
整流不成问题,用作绝缘电阻测量.
zhangbl
@power-wang
原想用反激变换,输出1000V交流,再倍压整流得到10000V直流,单用反激变换由于占空比的问题,不可能将占空比限制为0.5,所以输出的交流电正半周和负半周是不对称的.经被压后不是DC10000V.
power-wang
@zhangbl
电压的问题我可以给你想办法做到,10000交流应该没有太大的问题,现在我已经做到2500V了
power-wang
@zhangbl
输出而且是高频正弦波,成本也不是很高,你要做几台?
zhangbl
@power-wang
体积有多大?重量?
power-wang
@zhangbl
体积有多大?重量?
要求是你提出来啊,那有自己出题自己考试的啊?!
zhangbl
@power-wang
我的理想是,用EE16磁心做变压器,最好不用倍压电路或减少倍压系数.
power-wang
@zhangbl
其实只要变压器能够饶制得下,其他有会有什么问题呢?
zhangbl
@power-wang
是不是变压器的变比太大不好,这个我也不太懂!是这样吗?
power-wang
@zhangbl
也不完全这样啊,变压器当然是要考虑体积和成本啊!
zhangbl
@power-wang
关键问题在于确定采取何种方式实现,主要是减少重量和体积.我会与你联系(我有电话)
tanguojian
我的老板可以做啊,体积可以保证很小
zhangbl
@tanguojian
我的老板可以做啊,体积可以保证很小
能否将你的大致设计思想贴出来,可以以各种形式合作.联系方法?
power-wang
@zhangbl
好的,我等着你的电话
tanguojian
@zhangbl
软开关谐振,倍压
老板说有量的话可以做
另外说说你的技术要求吧
比如说纹波要求等
zhangbl
@tanguojian
软开关谐振,倍压老板说有量的话可以做另外说说你的技术要求吧比如说纹波要求等
对纹波没什么要求,只是要求负载100M--2000M能基本稳压,而且体积、重量尽量小.
tanguojian
@zhangbl
要多少啊?如果只要几台的话,老板不愿意做....
zhangbl
@tanguojian
实际上不难,但能设计出好的、实用性的却是不简单.我是追求完美得人,一台我也要做好!!
董万华
用黑白电视机高压包做,10元钱OK
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
