关于开关电源后面的直流调压电路如何选择?
在24V10A开关电源后面想做一个直流调压电路,大概需要输出15~23V左右的电压吧,想用类似线性稳压器的芯片做,但是lm317输出压差最小3V,感觉有点大。。求问各位大神,有没有压差小一点的芯片,或者其他可行的方案呢~~扩流的话暂时就像用三极管扩,不知道是不是可行呢?
全部回复(11)
Rachelmi
帮顶起~
ta7698
如果一定要用串联稳压的话,这么高的输出电压,压差还要低,我想大功率三极管+431是一个不错的选择。功耗得承受的了哦!
ericswen
@ta7698
谢谢!431压降比317低是吗?另外不是必须用串联稳压~因为不知道还有没有其他方法在这么大电压下可以直流调压的
有低压差的线性稳压器,比如AZ1084\AZ1085之类的.
ta7698
@ericswen
谢谢!431压降比317低是吗?另外不是必须用串联稳压~因为不知道还有没有其他方法在这么大电压下可以直流调压的[图片]
建议这么大的电流用BUCK电路,虽然复杂一点但效率高发热小。
24V的开关电源可以调节到26-27V的,就算电源里面没有地方调整,自己也可以改下里面的参数就好了。26-27V应该是没什么问题的。
够简单了。
ericswen
@417zhouge
24V的开关电源可以调节到26-27V的,就算电源里面没有地方调整,自己也可以改下里面的参数就好了。26-27V应该是没什么问题的。够简单了。
能说下,具体改什么参数吗,开关电源是封装好的
@ericswen
能说下,具体改什么参数吗[图片],开关电源是封装好的
拆开电源的壳子,找到光耦,然后找到有个431的基准,再找到分压电阻(取样电阻)。
测出电阻值,然后更改分压电阻的阻值就可以改输出电压了。
类似于这个电路里面的R5。
Rachelmi
@417zhouge
拆开电源的壳子,找到光耦,然后找到有个431的基准,再找到分压电阻(取样电阻)。测出电阻值,然后更改分压电阻的阻值就可以改输出电压了。类似于这个电路里面的R5。[图片]
能具体讲讲咩
@Rachelmi
能具体讲讲咩
可以拆机发图片,一起来找这个电阻。
Rachelmi
@417zhouge
可以拆机发图片,一起来找这个电阻。
这个过瘾啊~
