整流桥输出
问一下 igbt在此处什么作用 这个电路原理是什么?
全部回复(5)
ta7698
你的图纸上的“线圈取电”部份确定没有错?IGBT作开关用。
chuyidao8
@ta7698
恩 线圈取电部分采用的感应取电,是线圈取电,然后经过电容再过整流桥,电容很多,不接后面整流桥,电容会爆掉
chuyidao8
@chuyidao8
恩线圈取电部分采用的感应取电,是线圈取电,然后经过电容再过整流桥,电容很多,不接后面整流桥,电容会爆掉[图片]  [图片]
电阻R的值相当小几欧吧
不知道是否为断电后,给电容放电用的。
chuyidao8
@417zhouge
不知道是否为断电后,给电容放电用的。
感应取电过程中不是太稳定,有时能感应到有时感应不到
