3362可调电阻技术参数介绍
3362可调电阻技术参数介绍
3362可调电阻技术参数介绍
3362可调电阻的大小一般为:7*7或6.8*6.8 ,材质是玻璃釉,是一种精密的单圈可调电阻,电阻调节钮
是十字型的,3362可调电阻是单圈可调电阻里最常用的一种。
技术参数:电位器性能:
阻值范围(Ohms) : 10~1M
阻值偏差: ±10%
阻值变化特征: B
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
耐电压:101.3Kpa 500V,8.5Kpa 350V
有效电行程 : 210°±10°
环境特征:
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.5W,+125℃ ow
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~2000Hz,0.75mm ,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50周,△R≤±3%R
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
物理特征:
总机械行程: 250°±10°
起动力矩: ≤20mN•m
止档力矩: ≥50 mN•m
标准包装 :50pcs/管
全部回复(0)
