企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
CHROMA论坛
CHROMA AC SOURCE 6530能设置成310V输出吗?
CHROMA AC SOURCE 6530能设置成310V输出吗?如果能设置,怎么设置,我看了设置最大输出电压只能为300V,有知道的麻烦指导一下,谢谢。
全部回复(8)
盧柱文
硬件關系,只能最高設置300W輸出
tianyoulin1986
用6560实现吧,将config--more--Phase Status=Parallel 改为Series
∅1和∅2
之间输出0~~600Vac
Heavenearth
@盧柱文
硬件關系,只能最高設置300W輸出
可能是买的时间较长的,硬件不一样,我们新买的6530就可以,都可达到320V。还以为旧的也可以呢。
Rory_DG
@Heavenearth
您這台是特殊版本吧,標準的是300V上限無誤。
woniushi
@tianyoulin1986
用6560实现吧,将config--more--PhaseStatus=Parallel改为Series∅1和∅2之间输出0~~600Vac
如果是新買的61500/61600系列,都可以通過設定達到320V,舊的6530好像不行,需要修改硬件部分
qiuxd
@woniushi
李成榮
@qiuxd
[图片][图片][图片][图片][图片]
更換61500/61600系列電源可以實現
pzok
我們標准的6530Vmax都是300V,Imax是30A。
【DigiKey DIY原创大赛】参赛作品汇总
电源网-天边
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
