  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 求助大神,用TOP269EG设计的反激式开关电源出现不断重启的问题
求大神指导:小弟刚学习开关电源,用TOP269设计了一个输出24V3A的反激式开关电源,刚焊好,输出接150R5W负载,一上电,阻值为51欧的R7冒烟了,后来直接将R7短了上电,芯片发出吱……吱的声音,输出电压一会有一会没,并且只有10几伏,好像是在不断地重启,关了后再上电,保险直接烧了,检查后发现D2被击穿了,换了后也是一样,求解是什么问题?
220-24.pdf
全部回复(14)
chuxw
现在将短接的R7换成100R后没有声音了,有输出了,就是有点高,50V左右
chuxw
@chuxw
刚把反馈环路的电阻R12给下了,输出电压降下来了,大约37V,还是有点高,量了下431的输出2.52V,求大神详细分析下反馈环路的工作原理
chuxw
@chuxw
现在将反馈环路电阻R10的15K换成4.7K,保留R12,带载输出正常,空载测试还是输出偏高,有30几伏,并且输出发出吱吱的声音,求解是什么原因
谢厚林
LV.12
@chuxw
你好!辅助绕组电压在空载时正常吗?
谢厚林
LV.12
@谢厚林
你好!辅助绕组电压在空载时正常吗?
如果不正常,需要把辅助滤波电容加大些,到22UF
chuxw
@谢厚林
刚测了C11两端的电压,有12点多伏,是否正常?要换成22U?
chuxw
@chuxw
我查了下,电压是正常的
谢厚林
LV.12
@chuxw
我查了下,电压是正常的
那应该是431上的限流电阻太大了,改为1K电阻。
因为431空载工作时电流应该在4mA左右
chuxw
@谢厚林
那应该是431上的限流电阻太大了,改为1K电阻。因为431空载工作时电流应该在4mA左右
谢工,是你之前说的辅助绕组的问题,按你说的改了就好了,非常感谢谢工!
chuxw
@chuxw
对了,谢工,能否给我讲下辅助绕组电容C11的作用以及其值的大小对输出的影响,非常感谢
@谢厚林
请问一下谢工,我现在在做基于TOP267EG的反激开关电源,辅助线圈的电压为7V左右正常吗?我做了两组实验,第一组变压器只有一个次级线圈,作为主输出5V,各项参数正常;第二组变压器改成三路次级线圈,一路主输出5V,二三路辅助输出±15V。第二组测试时,输出一跳一跳的,是芯片重启?另外,瞬态抑制二极管也会烧掉。麻烦谢工解答一下新手的问题。谢谢!
你好,我第一次做开关电源,请问你的变压器变比是多少啊?
来学习~~
谢厚林
LV.12
@daocaorenzzy
设计反射电压为110V
