从起意到出炉历经将近一年,对于完美外加强迫症的人设计电路是痛苦的,总想尽善尽美,但电路设计就是一门不完美的艺术,只能在纠结中妥协,期间数次变动方案,总算是比较完美的解决了,大电流的东西,相对精度不好做,主要是检流器件会产生比较大的功耗造成温升,为此定制了猛铜检流电阻并设计到风道内一同散热来提高稳定度,
2个电位器恒流恒压可调,模式自动转换,led指示状态,定制高效散热器和猛铜检流电阻,所有器件均处于风道内有效提高了可靠稳定性和精度,带有温控与保险丝短路保护设计,温控保护点为散热器100度,
这个耗费了不少精力,器件做了大量分析测试,比如康铜猛铜的材料编号区别,实际温飘差异,热电势实际造成的影响及对应不同检流放大倍数精度综合分析,pcb铜箔载流温升造成影响,保险夹黄铜磷铜材质区别,过大电流能力,走线地电位的处理,
