逆变/光伏/并网
SG3525做500W逆变器的问题!!!有图!!!
1175308159.pdf
全部回复(11)
victorpu
但是你的INVERTER PWM 驱动IC 却没有反馈取样电路.这样子可靠吗如果是升压部分调节范围不是很好.那你的输出就回出现不稳定的现象.
hetian
@victorpu
但是你的INVERTERPWM驱动IC却没有反馈取样电路.这样子可靠吗如果是升压部分调节范围不是很好.那你的输出就回出现不稳定的现象.
有呀?兄弟你看清楚了油
hbzjcjw
@hetian
有呀?兄弟你看清楚了油
设计本机者,请加强理论学习.建议看一下2006年电子报合订本92页,看看人家的思路.不知道你这种低升高隔离干什么,高压3525那点供电能工作?
hetian
@hbzjcjw
大吓呀?此案现以经量产了,你却看不懂,要好好学习呀?隔离那是客户一定的要求,这个不是我们研发的说了算了呀?建义你多多学习一下研发的目的.
hbzjcjw
@hetian
算了,自己删除,
hbzjcjw
@hetian
不和你废话了
到时候的返修不低于99.999%
你发贴是想干什么的?既然你已经在生产,你的标题“SG3525做500W逆变器的问题!!!有图!!! ”,你在考我们吗?!
houtao
@hetian
你能说说你的问题是什么吗?我看了一下,稳压反馈是有的(
4N25,TL431T等元件组成)C20,C4起一个滤波作用,C8,C10增加抗干扰能力;但C4并在R2的两端不更好些;不过你图中的高压整流这样连接不是很好吧?你图中的变压器是代中心抽头的;(参考)
hbzjcjw
@houtao
你能说说你的问题是什么吗?我看了一下,稳压反馈是有的(4N25,TL431T等元件组成)C20,C4起一个滤波作用,C8,C10增加抗干扰能力;但C4并在R2的两端不更好些;不过你图中的高压整流这样连接不是很好吧?你图中的变压器是代中心抽头的;(参考)
不要和自以为是的人废话
正弦芯
@hetian
大概看了一眼,头晕(和地震似的).
hbzjcjw
@正弦芯
大概看了一眼,头晕(和地震似的).
不要告诉他问题所在.自以为是,就要付出代价.
xaihcbo
快说说看!!学习中
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
