降压电路
uc3842低端驱动问题,输入输出没有共地,反馈电压进行了转换,但是还是不行。芯片不工作。请各位大神帮我看看,怎么解决这个问题?
全部回复(13)
VCC启动需要16v电压,这个达到了吗?
lonely123
@ymyangyong
启动电压是达到了,启动电压是16V,正常启动后比启动电压低
ta7698
测一下3842的1、2脚电压看看是多少V?
@lonely123
正常启动后,8脚应该有5v才对。
已经被添加到社区经典图库喽
@lonely123
问题出在你那个所谓的反馈电压转换,换一种形势吧,或者用光耦隔离
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
采样部分电路不对,改成431+817就好了
参照这个 BUCK的贴子吧
http://www.dianyuan.com/bbs/1500921.html
lonely123
@ymyangyong
正常启动后,8脚应该有5v才对。
测过了,八脚输出4.95V,在5V左右,是正常的
lonely123
@qinzutaim
问题出在你那个所谓的反馈电压转换,换一种形势吧,或者用光耦隔离[图片]
我也觉得是这部分的问题,这个东西电势是浮动的
@水乡电源
 采样部分电路不对,改成431+817就好了 参照这个BUCK的贴子吧http://www.dianyuan.com/bbs/1500921.html
第8贴的贴子有现成的给你做参考,再搞不定,你就OUT了
lonely123
@ta7698
测了是不正常的
lonely123
@水乡电源
芯片已经工作了,但是之前测试坏了几个管子,重新做了块板子,测试中,应该可以弄出来了
lonely123
@水乡电源
已经弄好了,测试一切OK,谢了。
