好几天了搞不定紧急求助,UC3842做17v3a电源2.8A时正常可长期通电,3A时电流通电20秒炸机求解
全部回复(40)
把UC3842  改为UC3844还是一样
R13改为0.03后没有瞬间炸机但3A通电时间长后输出电压会跳
各位大侠麻繁帮忙看看  输出无论是12V还是17V是都是电流2.8A正常 3A就不正常电路带4A电流也带得动,就是10多秒后就不正常  ,电路电压12V到17V可调    输出2.8A时IC 7脚电源电压是17V,
@qichen1000
各位大侠麻繁帮忙看看[图片] 输出无论是12V还是17V是都是电流2.8A正常3A就不正常电路带4A电流也带得动,就是10多秒后就不正常 ,电路电压12V到17V可调  输出2.8A时IC7脚电源电压是17V,
R13偏小了,换0.47欧左右试试。
@ymyangyong
R13偏小了,换0.47欧左右试试。
刚试了加大到0.47后只能带2A多带不动3A就保护了  加到0.3欧后还是一样的电流到3A 20秒种左右输出电压就不稳定了开始跳动怕炸管不敢接着通电
@ymyangyong
R13偏小了,换0.47欧左右试试。
 R13加到0.3欧后还是一样的电流到3A通电一下后输出电压会跳但不炸MOS管,用ARRY 3710电子负载测会自动断开
@qichen1000
 R13加到0.3欧后还是一样的电流到3A通电一下后输出电压会跳但不炸MOS管,用ARRY3710电子负载测会自动断开
改后的图
@qichen1000
改后的图[图片]
变压器饱和了没有?看下电流波形。
@ymyangyong
变压器饱和了没有?看下电流波形。
设置成问答了,希望早点解决,记得给最佳回复!~
qichen1000
@ymyangyong
变压器饱和了没有?看下电流波形。
业余新手,手上没示波器  EC28做个60W变压器应该够了   变压器初级980UH  80圈, 三明治绕法  一层40圈初级 二层15圈次级 三层40圈初击 四层辅助14圈,变压器不知有没问题
qichen1000
@qichen1000
业余新手,手上没示波器[图片] EC28做个60W变压器应该够了 变压器初级980UH 80圈,三明治绕法 一层40圈初级二层15圈次级三层40圈初击四层辅助14圈,变压器不知有没问题
目前17v 2.8a时效率82%
已经被添加到社区经典图库喽
lje_power
@ymyangyong
变压器饱和了没有?看下电流波形。
这个是重点。
wj_12691495
@qichen1000
R6A是不是用小了才27K
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
变压器饱和的问题,980uH,感量太大,
改成600-650uH,
D3用MBR20150,楼主没有示波器,17V输出用20100是很危险的,有专业仪器的前提下,常规设计并考虑余量,20100只能做到15V的输出
C17改成222,R6A用68K~100K,Q4用10N60,C18用102,R17用47R,
D4改成FR104或HER104 ,
这个图挺乱的
Rachelmi
@wj_12691495
R6A是不是用小了才27K
楼主可以参考下这个问题~
qichen1000
@水乡电源
变压器饱和的问题,980uH,感量太大,改成600-650uH,D3用MBR20150,楼主没有示波器,17V输出用20100是很危险的,有专业仪器的前提下,常规设计并考虑余量,20100只能做到15V的输出  C17改成222,R6A用68K~100K,Q4用10N60,C18用102,R17用47R,D4改成FR104或HER104,这个图挺乱的
先谢谢   变压器我垫磁芯调到600UH左右试过还是一样  D3用20200试过也一样, 其他的上班时按这个参数改改试试
qichen1000
@qichen1000
先谢谢 变压器我垫磁芯调到600UH左右试过还是一样 D3用20200试过也一样,其他的上班时按这个参数改改试试
在输出电压12V时也是2.8A正常 3A不正常,在输出电压17V时也是2.8A正常 3A不正常,跟输出电流有关功率没关太奇怪了
@qichen1000
在输出电压12V时也是2.8A正常3A不正常,在输出电压17V时也是2.8A正常3A不正常,跟输出电流有关功率没关太奇怪了
一个破10几伏才3A的电源,闭着眼睛做,哪来这么多问题
@qichen1000
电子负载是不是设的有问题?换别的模式试一下。
冰上鸭子
估计是你的变压器问题,个人觉得先看看你的匝比。炸的时候是不是20100穿了?
测试时C14可先空着
qichen1000
@冰上鸭子
估计是你的变压器问题,个人觉得先看看你的匝比。炸的时候是不是20100穿了?测试时C14可先空着
炸时20100不击穿没事  下次拆掉C14看一下
qichen1000
@ymyangyong
电子负载应该没问题,设成电阻模式和电流模式都一样,测别的电源正常
qichen1000
@水乡电源
这个电路之前做过12V5A  26V6A 的都没出过问题,就是在12V5A基础上改为12V-17V 3A的,只改了变压器和调压电阻,变压器磁芯不变初级电感量不变,只是把12V5A的次级圈数由11圈改为15圈,结果出现这么奇怪的问题。
qichen1000
@qichen1000
今天把电子负载关掉,接只大功率5欧可调电阻调到3.3A可以工作了,但17V到15v电压时跳动不稳15v以下同样电流却可以稳定工作,说明电子负载本身也有点问题,但电源还是有问题,同样3A电流和3.3A测试出高电压时电压不稳,低电压时电压十分稳定。还请各位大侠给指点一下应该调哪里
@qichen1000
先确认一下是否饱和,没饱和的话再调一下布线或反馈环路参数。
qichen1000
@ymyangyong
qichen1000
@ymyangyong
应该没饱和,功率余量还很大,调过变压器气隙,现在只是高电压大电流时电压不稳跳动
qichen1000
2015-12-07 12:08
@qichen1000
低压时同样的电流时电压很稳定  具体应该怎么调呀
Rachelmi
2015-12-07 14:25
@qichen1000
这样也行啊
