推挽开关电源MOS管D极波形问题
推挽开关电源MOS管D极波形问题
本人开关电源新手,做了一个推挽开关电源,48V供电,使用SG3525驱动,MOS管的D极波形出现问题,使得有一点点负载,MOS管就发热厉害,这个电路做的PCB板之前已经做过两台样机了,也没有出现这个现象,变压器和MOS管都换过,没有一点改善,如图所示,蓝色为MOS管D极波形,黄色为G极波形,请各位前辈给点改善意见,理想状况是D极波形下方是零电平,而不是斜向上
全部回复(8)
xuewuheng
波形好窄,是不是闭环了?
已经被添加到社区经典图库喽
很明显你的驱动电路有问题的,前面的图腾柱接到管子没有加驱动电阻
zhiyiyunmeng
R175 175去掉试试,还有2个10K都去掉。
andy6
@zhiyiyunmeng
R175175去掉试试,还有2个10K都去掉。
请确认一下驱动电阻多大,是不是驱动电阻选的太太,一般10-100R
初见的人
我抓的D级波形跟你的一样,你后来怎么解决的?G级驱动波形挺好的,没有失真
大赢家
我也遇到这样的问题,解决了没有
suoluo
@初见的人
我也是这样,有人解决了吗?
Analog Devices 的最新电源产品。
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
