电源炸机,紧急求助
电源在快关机过程中会出现保护现象,电子负载报警,初级MOSFET发烫。将输入电压调到AC264V输入时,开机会直接炸机。
请大侠帮忙分析一下是什么原因引起的。
全部回复(11)
电子负载报警是超压还是什么
guyan6175
@wj_12691495
电子负载报警是超压还是什么
应该是超压,
@guyan6175
应该是超压,
超压,或者电压反向了。
是不是上电时,同步整流还没有调整好。
同步整流部分先用二极管试试,是否有同样现象,再做判断。
@guyan6175
应该是超压,
同意楼上,把同步整流先关掉试一下。
同步整流工作正不正常。
andy6
@wj_12691495
同步整流工作正不正常。
是MOSFET耐压不够,用示波器实际测试MOSFET开机瞬间的峰值电压
已经被添加到社区经典图库喽
guyan6175
@417zhouge
超压,或者电压反向了。是不是上电时,同步整流还没有调整好。同步整流部分先用二极管试试,是否有同样现象,再做判断。
用二极管就没这现象
guyan6175
@guyan6175
用二极管就没这现象
驱动波形都很正常,不是每次开机都保护,是偶尔有一次会保护。
@guyan6175
同步整流的IC的地,割线改个位置,或者在VCC到地的那个104加大或者减小试试。
IC的第5脚处,是否有必要接个R?
dy-XuJeeRgs
助焊剂的问题,助焊剂松香残留中含有导电微粒子,或与空气中的水份发生电离,导致表面阻抗降低,从而造成高压不良炸机,我搞助焊剂研究的,碰到过很多这样客户,而且顺利的帮客户解决了这个问题,你加我微信吧!我帮我解决:壹叁柒,壹柒叁叁,染零壹肆.百度搜东莞市军威化工助焊剂也可以.
