LNY403 反馈特性
     反馈引脚电流控制特性 下图显示了反馈引脚电流的工作边界。电流超过IFB(SKIP)时,开关 被禁止;电流低于IFB(AR)时,器件进入自动重启动模式。反馈引脚电流还可用于箝位最大占空比,以限制过载和开环情 况下的可用输出功率。这种占空比减小特性还可以提升单路输 出电流启动特性,从而防止过冲。
在开环故障(反馈引脚电阻开路或反馈绕组短路)、输出短路 或过载情况下,控制器进入自动重启动模式。在软启动结束 后,一旦反馈引脚电流低于IFB(AR)阈值,控制器立即“报告”短 路和开路故障。为了降低此故障情况下的功耗,关断/自动重启 动电路将通常以 D C AR的自动重启动占空比对电源进行接通 (与软启动持续时间相同)和关断操作,直到故障排除为止。 如果故障在自动重启动关断期间消除,电源将保持自动重启 动,直到整个关断时间计时结束。设计时必须特别注意,应采 用最适合的输出电容容量,以确保在软启动期间(tSOFT)结束后,反馈引脚电流高于I FB(AR)阈值,使电源能够成功启动。软启动期 间结束后,自动重启动只有在反馈引脚电流低于IFB(AR)或已触发 IUV 和IOV时才会激活。
全部回复(6)
dakjncdc
dakjncdc
控制器在FB引脚收到电流反馈后,会调整集成高压功率MOSFET的占空比,以维持电流调整率。
dakjncdc
**此帖已被管理员删除**
@dakjncdc
反馈引脚电流高于IFB(AR)阈值,使电源能够成功启动。
@dakjncdc
@q若不弃永相惜q
反馈引脚电流还可用于箝位最大占空比,以限制过载和开环情况下的可用输出功率。
