  • 论坛首页
  • PI论坛
  • TOPSwitch-JX设计低空载功耗、高效率的65 W通用输入适配器电源
下图所示电源电路的交流输入范围为90 VAC到264 VAC,输出为19 V, 3.42 A,适用于在密闭的适配器壳体内工作。本设计的目标是实现最高满载效率、最高平均效率(在25%、50%、75%和100%负载点的平均值)以及超低空载功耗。此外,还应具备锁存输出过压关断功能,并符合安全机构的功率受限电源(LPS)的限值要求。所测得的效率和空载性能汇总在电路图表格内,这些数据可轻松超出现行能效要求。
p1
为达到上述设计目标,特此制定了以下设计要点。
PI元件的选择
选择可提供高于所需输出功率的更大器件,以提高效率
TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。这样可通过降低MOSFET导通损耗(IRMS2 × RDS(ON))来实现高满载、低输入电压效率,但同时可保持与使用较小器件相同的过载功率、变压器和其他元件大小。
在本设计中,选用的器件尺寸比输出功率(功率表中的推荐值)所需的器件尺寸更大。这样通常可实现最高效率。再继续增大器件尺寸,通常会取得同样的效果,或降低效率(MOSFET越大,带来的开关损耗越大)。
线电压检测电阻值•
将线电压检测电阻值从4 MΩ增加到10.2 MΩ,空载输入功耗可降低16 mW
线电压检测通过电阻R3和R4来实现,可设定输入欠压和过压阈值。这两个电阻的总值从标准的4 MΩ增加到10.2 MΩ。这样可降低电阻耗散,从而将空载输入功率从~26 mW降低到~10 mW。为补偿UV(导通)阈值的最终差值,在控制和电压监测引脚之间添加电阻R20。这给V引脚增加了相当于~16 μA的DC电流,此时只需通过R3和R4提供9 μA电流即可达到25 μA的V引脚(导通)阈值电流,并将UV阈值设置到95 VDC。
这种技术方法在OV阈值从~450 VDC提升到~980 VDC时确能有效禁用OV功能。不过这对本设计并无影响,因为在本设计中,输入电容值(C2)足能承受大于2 kV的差模浪涌,不会使漏极电压达到U1的BVDSS额定值。
全部回复(14)
opingss88
**此帖已被管理员删除**
@opingss88
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
eirtig642
@黑夜公爵
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
qunokker
@eirtig642
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
peingdd
@opingss88
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
opingss88
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@opingss88
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
boomter
@jfgfryt3344
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
yl20102010
@boomter
**此帖已被管理员删除**
输入电容值(C2)足能承受大于2 kV的差模浪涌,如果浪涌等级较高,可以在输入加热敏电阻、X电容、压敏电阻,其实整流器也要考虑的
jtstianshui
这都是公司网站资料上写的,有没有点干货啊,比如工作波形什么的
iroddert
@yl20102010
输入电容值(C2)足能承受大于2kV的差模浪涌,如果浪涌等级较高,可以在输入加热敏电阻、X电容、压敏电阻,其实整流器也要考虑的
该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和安全相关反馈机制集成到了单个IC中。
谢厚林
LV.12
@jtstianshui
可以去网站下载参考设计。
jtstianshui
@谢厚林
可以去网站下载参考设计。
下了,正在按给的才开设计做一款电源呢
tanb006
你这改动有点高成本咯。就几个大阻值电阻来说,成本就不是一般的低。再来个受潮环境,PCB的漏电电阻都有可能误触发。
