  • 论坛首页
  • PI论坛
  • LinkSwitch-CV 带初级侧精确恒压(CV)控制的高能效、离线式开关IC
LinkSwitch-CV采用了革新的控制技术,无需光耦器和次级恒压控制电路,且能提供极为严格的输出电压调节,因此可大大简化低功率恒压(CV)转换器的设计。专利的IC参数调整技术与E-Shield™变压器结构技术的完美结合,令使用LinkSwitch-CVLNK623/4进行Clampless™设计成为可能。
LinkSwitch-CV能够对多路输出反激式电源应用(如DVD和机顶盒)提供出色的交叉稳压。新IC内集成了一个700 V功率MOSFET、开/关控制状态机、自偏置电路、频率调制、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。
大大简化恒压转换器的设计
• 省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路
• 省去偏置绕组电源 - IC自偏置
先进的性能特性
• 补偿外围元件的温度漂移
• 专利的IC参数调整技术使得IC参数的公差非常严格
• 连续和/或非连续导通模式工作,增强设计灵活性
• 频率调制技术极大降低了EMI滤波元件的成本
• 通过外部电阻的选择/调节实现更严格的输出容差
先进的保护/安全特性
• 自动重启动保护功能在输出短路及控制环路故障(元件开路和短路)状况下可将输出功率降低95%以上
• 迟滞热关断 – 自动恢复功能可降低电源从故障现场的回收
• 无论在PCB板上还是在封装上,都保证高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求
全部回复(8)
eirtig642
**此帖已被管理员删除**
qunokker
@eirtig642
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
peingdd
@qunokker
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
opingss88
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
etyfg1122
@opingss88
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@peingdd
**此帖已被管理员删除**
省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路
kindper62
@jfgfryt3344
省去光耦器和所有次级侧恒压控制电路
**此帖已被管理员删除**
@kindper62
**此帖已被管理员删除**
无需光耦器、IC内还集成了一个700 V功率MOSFET,可以想象,外围器件是少到什么程度了!芯片确实做得可以!
