  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 使用LinkZero-LP设计隔离零空载 6 V、350 mA、恒压/恒流(CV/CC)输出电源
下图所示为一个使用LinkZero-LP设计的典型的隔离零空载6 V、350 mA、恒压/恒流(CV/CC)输出电源的电路。
    AC输入差模滤波可由C1、C2和L1形成的π型滤波器得以实现。LinkZero-LP具有专利的频率抖动功能,无需使用任何Y电容或共模电感。绕线式电阻RF1属于可熔阻燃型电阻,也可以用作保险丝来限定浪涌电流。对于输入电压132 VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电(C1和C2充电)时能够承受瞬时功率。
    该设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式,由LinkZero-LP进行开/关控制。C5上的电压由反馈引脚参考电压以及R3和R4形成的分压电阻决定。电容C4对反馈引脚提供高频滤波,以避免开关周期脉冲束流。反馈引脚参考电压随负载变化,在空载时设定为1.37 V,满载时逐步升高到1.70 V,用来提供电缆压降补偿。在恒压(CV)阶段,LinkZero-LP器件使能/禁止开关周期以维持反馈引脚参考电压。二极管D6及低成本陶瓷电容C5提供初级反馈绕组波形的整流滤波功能。在高负载条件下,当超过最大功率阈值时,IC切换到恒流(CC)阶段。在此阶段,反馈引脚电压开始随电源输出电压的下降而降低。为了维持恒流输出,内部振荡器的频率在此阶段逐渐降低,直到达到起始频率的48%。当反馈引脚电压下降到低于自动重启动阈值(反馈引脚通常为0.9 V)时,电源进入自动重启动模式。在此模式下,电源将关断1.2 s,然后重新导通170 ms。自动重启动功能可在输出短路情况下减小平均输出电流。
    LinkZero-LP器件通过漏极引脚进行自偏置。不过,为了提升高压下的效率,可以使用可选元件二极管D5和电阻R2形成外部偏置。断电(PD)模式占空比和空载功耗由旁路引脚电容C3决定。使用较高值的电容可以降低空载功耗。C3电容值较高时,会增大断电模式下的输出纹波。
    由于在LinkZero-LP制造过程中使用了流限调节技术,使得限流点容差非常精确,同时采用了专利的变压器结构技术,得以在初级电路中实现无箝位电路的设计。因此,峰值漏极电压在265VAC输入时可以控制在550V以下,对700V耐压(BVDSS)的MOSFET来说具有非常大的裕量。
    输出的整流滤波由输出整流管D7和滤波电容C7来实现。由于自动重启动特性,平均短路输出电流大大低于1 A,因而可以使用低电流额定值和低成本的整流管D7。输出电路只要能处理电源输出短路时的持续短路电流就可以了。虽然在本设计中不用使用假负载电阻,但在电源输出端使用时可降低空载模式下的输出电压。
全部回复(15)
eirtig642
gdhe342
@eirtig642
qunokker
@gdhe342
peingdd
opingss88
@peingdd
对于输入电压132VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电(C1和C2充电)时能够承受瞬时功率
etyfg1122
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
youyoong
@opingss88
youyoong
@jfgfryt3344
**此帖已被管理员删除**
wingzhn
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
iroddert
@wingzhn
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
kindper62
@iroddert
**此帖已被管理员删除**
deepofyou
@youyoong
对于输入电压132VAC的设计,建议使用绕线式电阻,以便在首次施加交流电(C1和C2充电)时能够承受瞬时功率。
peingdd
@wingzhn
**此帖已被管理员删除**
forestwood
