PI LED调光设计
     调光是照明系统非常常见的功能。对于白炽灯来说,它可以以低成本轻易实现。LED灯的调光却存在一定难度,但对于建筑师和住宅用户来说,在转换到LED照明时可不愿失去调光控制应有的优势。   功率因数是非常重要的因素,因为高功率因数可降低配电网络的损耗。降低电力使用对环境所造成影响的最有效方式是减少浪费,因此世界各地的监管机构都在进一步严格他们的功率因数规范。其中一个例子就是能源之星固态照明能效规范(09/12/07),它规定住宅照明产品的功率因数(PF)应大于0.7,商用照明产品的功率因数(PF)应大于0.9。   LED灯泡和灯具制造商正在对这些要求做出响应,自然希望他们的产品具有尽可能高的通用性。因此,他们非常需要能兼容各种调光器的LED驱动电路,实现高效率工作并使功率因数达到0.9以上。
   调光控制是通过改变可控硅导通每个半周期的相位角来实现的。灯泡灯丝中的电流与调光信号的相位角密切相关,相位角的变化范围介于0°(接近0°)到180°之间。可控硅的重要参数之一是维持电流(IH)。这是可控硅在不使用栅极驱动的情况下保持导通所必须维持的最小负载。为维持可控硅的稳定工作,该电流不能为零,IH的典型值介于8 mA到40mA。驱动白炽灯时,维持电流不是问题。然而,由于LED灯效率较高,在无法保持维持电流和灯熄灭时,就会出现问题。如有任何振荡发生,就很容易出现此类情况。
全部回复(8)
飞翔2004
PI的调光电源兼容性怎么样?适合于大部分调光器吗?
k8882002
@飞翔2004
现在的很多调光电源调用在LED家用灯具上了。。效果还不错。
spowergg
驱动白炽灯时,维持电流不是问题。LED灯熄灭时电流容易为0,无法给可控硅提供维持电流,就容易出现问题。
紫蝶
@飞翔2004
PI的芯片调光还是可以的,比较符合大众设计要求。
@spowergg
这个有可能,什么的那种调光方式对LED灯来说不太合适,因为LED不线性,要电压超过一定量才能导通发光!!
@chenmingbo1972
这个就是以前我们最常用的亮度调节电路!!
LED照明系统的调光是调节的输出电流跟白炽灯完全不一白炽灯调光是最简单的低成本最低的就可以实现的,LED灯的调光有一定难度。
调光控制是通过改变可控硅导通每个半周期的相位角来实现输出电源的大小来改变LED亮度。
