使用LNK626PG设计而成的三路输出初级侧稳 压反激式电源
    电路描述
图所示的电路是使用LNK626PG设计而成的三路输出初级侧稳压反激式电源。在通用输入电压范围(85 – 265 VAC)内,它可以提供7 W连续及10 W峰值(受温度影响)输出功率。在115 VAC/230 VAC输入条件下,效率超过67%;在230 VAC输入条件下,空载输入功率小于140 mW。
    输入滤波器
AC输入功率由二极管D1至D4进行整流。整流后的DC由大容量电容C1和C2进行滤波。电感L1、L2、C1和C2组成一个π 型滤波器, 对差模传导EMI 噪声进行衰减。这种配置与Power Integrations变压器的E-shield™技术相结合,使得本设计在无需使用Y电容的情况下能够满足EMI标准EN55022 B级要求,并具有较大得裕量。保险丝F1提供严重故障保护。负温度系数热敏电阻R T 1 可以在首次交流上电时将浪涌电流控制在二极管D1至D4的最大额定值以下。金属氧化物压敏电阻RV1在不同输入电压瞬态期间进行AC箝位,以便为输入元件提供保护并使U1的峰值漏极电压维持在其700 VBVDSS额定值以下。如果浪涌水平等于或小于2 kV,可以省去该元件。
    LNK626初级侧
LNK626PG器件(U1)集成了功率开关器件、振荡器、恒压控制引擎、启动以及保护功能。集成的700 V MOSFET在通用输入AC应用中可提供很大的漏极电压裕量,可通过使用更大的变压器匝数比,提高可靠性,并减小输出二极管的电压应力。该器件可通过旁路引脚和退耦电容C4完全实现自供电。本设计添加了一个偏置电路(D6、C6及R4),将空载输入功耗降至140 mW以下。
经整流及滤波的输入电压加在T1初级绕组的一侧。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级绕组的另一侧。D5、R1、R2、C3和VR1组成箝位电路,对漏感引起的漏极电压尖峰进行限制。本电路选用了齐纳二极管泄放箝位电路,以获得最低的空载输入功率,但在接受较高空载输入功率的应用中,可以省去VR1并提高R1值,以形成标准RCD箝位。
    输出整流
变压器的次级由D7、D8和D9进行整流。本设计对5 V主输出使用了肖特基势垒二极管以提高效率。+12 V和-22 V输出使用超快速整流二极管。L3和C10对主输出进行后级滤波,这样可以消除开关频率纹波。电阻R7、R8及R9充当假负载,在无负载时可使输出电压维持在各自的限度内。为降低高频率振荡及相关的辐射EMI,在D7上添加了由R10和C13组成的RC缓冲电路。
    输出调节
LNK626使用开/关控制来调节输出,具体方法是根据反馈引脚上的采样电压使能或禁止开关周期。输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路。由R3和R6组成的电阻分压器将绕组电压馈入U1。标准的1%电阻值用于将额定输出电压控制在中心位置。电阻R5及C5可产生与连续使能开关周期成比例的偏置电压,从而减少群脉冲现象的发生。
全部回复(9)
etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
youyoong
@etyfg1122
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
wingzhn
@youyoong
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
iroddert
@wingzhn
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
kindper62
@iroddert
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
谢厚林
LV.12
@youyoong
**此帖已被管理员删除**
如果需要用到印度市场,现在PI推出了inno-EP 900V耐压的
**此帖已被管理员删除**
yl20102010
@forestwood
**此帖已被管理员删除**
在230 VAC输入条件下,空载输入功率小于140 mW,这个做的还可以
一般低压输出,都用超低导通压降的肖特基二极管整流,提升效率啊
输出加共模电感会对EMI有所改善
