  • 论坛首页
  • PI论坛
  • HiperTFS-2 将双开关正向主电源转换器及反激式待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
HiperTFS-2器件同时将高功率双管正激转换器和中功率反激(待机)转换器集成到单个超薄eSIP™功率封装。该单芯片解决方案提供了双管正激转换 器和反激转换器控制器、高压端和低压端驱动器、所有三个高压功率MOSFET,省去了转换器所需的高成本外部脉冲变压器。该器件非常适合同时需要最高功率 为586 W(峰值)的主电源转换器(双管正激)和最高功率为20 W的待机电源转换器(反激)的高功率应用。该器件可在宽输入电压范围内工作,并且可用于HiperPFS等功率因数校正级之后。
主要优势
    双管正激主电源和反激待机电源的单芯片解决方案
    集成度高,可缩小电源设计的外形尺寸并提高其功率密度,同时减少元件数
    集成了控制、栅极驱动和三个功率MOSFET
    电平位移技术省去了脉冲变压器
    保护功能包括:欠压保护(UV)、过压保护(OV)、过热保护(OTP)、待机过功率因数校正(OPC)、短路保护(SCP)和限流(ILIMIT)
    变压器重置控制功能 - 可防止在任何条件下出现饱和
    主占空比工作超过50%,可减小RMS电流和降低输出二极管电压额定值
    小于10% 公差的待机电源宽电压范围内过载变化
全部回复(3)
boomter
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@forestwood
**此帖已被管理员删除**
双管正激主电源和反激待机电源的单芯片解决方案,整个方案集成在一起,能有效的减少外围器件,并且比分立IC配合的更好,待机功耗可以做的很小
