上图是我根据实物电路(一个30W的LED驱动电源)随手描绘的初级部分电路,描到这的时候我就懵了! 我确定这部分电路是给PWM芯片供电的电路.我搞不明白的是这个Q2和D11(15V稳压二极管)在这能正常工作吗?我反复检查了几十遍并用万用表测量了PCB板的布线,我确定我没有描错!Q2的型号是S8050. 如果说这个电路有问题,那设计这个电源的工程师怎么能犯这种错误?如果这样是对的,它起什么作用?我是个菜鸟,所以恳请各位大师级给我指明方向!
求真相:是我想得太复杂还是我真不懂?
全部回复(184)
@417zhouge
你可以试试,取消这个稳压管和三极管,看看整个对应的电路是否有影响。对周围其他元器件是否有影响。从原理上看,我没看出来这个三极管和稳压管是如何工作的。除非说是防电流倒灌或者雷击和ESD的。
这样组成还会是一个ESD电路? 由于我这里没有什么专业仪器. 我拆下它们之后,从客观角度上看电源工作正常,接同样的负载, 或者空载,测试得到的功耗及效率没有明显变化.万用表测得VCC电压与之前对比一致! 这个电源的PWM芯片是LD7830GR 查芯片资料参考电路是没有这两个元件的. 你说的ESD不是静电放电电路吗?那这个看来如果有静电产生那它的电流不是流向VCC?如果是这样那VCC的电流就不稳定了,至于ESD,这个我就更搞不懂了
