焊接/电磁感应
芯片
芯片
付了现金后芯片有问题基本上没空理了,同样是士兰芯片编码一样用其它家没有问题他们家的就有问题,被迫全部拆下来不敢用
全部回复(6)
aalele
这么严重
比亚迪IC华润IC吴生
@aalele
这么严重
不能有问题就说是IC的问题 看一下工艺或者其他的问题
比亚迪IC华润IC吴生
都是士兰微的 不可能就你反应有问题 认真协调一下
比亚迪IC华润IC吴生
@aalele
这么严重
况且有人说过 带过工程去解决问题,,半路说自己已经调好就回绝了
whl16888
@比亚迪IC华润IC吴生
生产时有一百多个起动不了,我直接把起动电容换1UF的,可以正常起动工作就以为没问题出货,所以跟你们说问题处理了,但出货到客户那里后再次出现问题包括起动电解换成1UF后的板子也有问题退回来,这时另外生产20W的一批板子也同时客户反应有问题,但是换了另一家士兰芯片,问题都解决了,起动电解也不用换,本来一时都是用4.7UF没有问题
whl16888
@比亚迪IC华润IC吴生
同样都是士兰的,为什么换下来的就没有问题了,同样一款芯片
锂电IGBT点灯
Kira
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
