1、相关背景
(1)电能质量问题
主要包括功率因数低、谐波含量高。
(2)无功和谐波的危害
从用电设备角度看:增加视在功率,降低利用率,减少过载能力和使用寿命,甚至影响设备正常工作;从电力系统的角度看:引起谐振,导致过压、过流,危害系统安全稳定运行。
2、无功谐波的解决方案
(1)对电力电子装置本身进行改造
采用PWM整流,有源功率因数校正、多重化等技术减小负载装置本身产生的谐波电流,但只适用于作为主要谐波源的电力电子装置,因此有一定的局限性。
(2)装设无功补偿装置
无功补偿装置经历了较长的发展。其中产生了许多装置,如图1所示。其中电力有源滤波器(APF)、动态电压恢复器(DVR)、静止同步补偿器(STATCOM)、统一电能质量控制器(UPQC),这些装置已得到广泛使用。
3、STATCOM优缺点
优点:运行范围大,体积小,动静态性能好缺点:造价较高,对控制器性能要求严格
