TL494做的半桥,驱动部分,求指点
VD15 VD16是为了在V3和V4截止期间,给V3和V4的E极提供一个1.4V的电压台阶,抬高E极电位,从而使V3和V4更好的截止,
有VD15和VD16后,V3和V4的B极信号在1.6V以下时,V3和V4就会截止;
因为加了VD15和VD16后,V3和V4交替导通时,V3和V4的E极对地回路里有损耗,C13是为了V3和V4导通时降低损耗的,
电容通交流隔直流,V3和V4交替导通时C13导通,导通电流回路经C13到地
在V3导通后截止期间,VD13与驱动变压器的1脚~2脚续流;VD14与V4的作用相同
水乡电源 师长 说的非常好,相互学习
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,应用挺逛的,桥式单端正激双管式、半、全桥式开关电源
师长的这句话,如何理解?V3导通后,截止期间,会形成:驱动变压器的1脚为高电位,2脚为低电位的反相电动势。VD13怎么与与驱动变压器的1脚~2脚续流?
请大虾指点一下!
感谢
在某个时候,V3的基极变成了低电位,相当于V3截止,这时候形成一个反向电动势,1脚电位高,2脚电位低。初级对应的9脚为高电位,此时触发V2(13007)开始导通工作。
VD13和VD14又是如何工作的,能否详细说明
感谢
494的输出波形是这样的,两路是交替导通, 是不是交替导通,看494的13脚,
你现在不是从494的C1 C2输出,你是从E输出,你的图是494的内部时序图,你要用示波器测量494输出脚的信号,
494的13脚如果接地,两路脉冲是同相,占空比是0~96%,此时8脚与11脚并联,9脚与10脚并联,可获得500mA的驱动电流
494的13脚接基准5V,输出两路脉冲互为反相的180度,每1路的占空比是0~45%之间,每1路的驱动电流是250mA
交替导通的输出波形如下图(494做的开关电源的变压器工作波形图)
