推荐 中茂LED ESD 测试系统
     推荐致茂的LED测试设备是因为该设备用于中游芯片切割前后及晶粒扩张前后,针对晶粒的电性、光学及静电放电(ESD)进行测试,并可结合点测机的人性化操作接口快速检测LED。
      针对下游的封装阶段,也可做静电放电、热阻(Thermal Resistance)及温控(Tri-temperature)测试,以便仿真温度、湿度的环境变化,量测LED模块的电性光学特性。
      另外,在LED模块的测试需求上则针对LED Flash Light 、LED Light Bar及OLED进行寿命试验。并提供各种客制化的LED电性、光学测试设备,以达到多样化的测试应用。
     Chroma提供LED driver (LED电源)的整体测试方案, 包括输入端的可编程交流源或直流源,精准的数字功率表,还有特殊为LED driver输出拉载设计的专用电子负载。Chroma也发挥整合能力提供自动测试系统的测试方案,不仅适用研发或品保单位对产品的详细验证,也可用于生产线作一次测试多颗的大量生产需求。
全部回复(25)
若能有一测试方式能满足1)方便上下料件,2)设备尺寸适中,3)量测时间快速,4)测试成本低廉,5)量测数值能与实验室设备有良好比对结果,若能满足这些条件,则LED照明产品在生产在线百分之百测试将是可行,LED照明产品的质量问题也才能不再为消费者诟病。
致茂电子推出一创新之量测方式,采用单晶硅太阳能板(mono-crystalline silicon solar cell)为光侦测器,在待测物周围适当布满,利用太阳能板的光电转换原理,以及太阳能板相对大面积与成本较低廉之特点,不仅大幅缩减了量测设备尺寸,也大幅提升了测试速度,含上下料件时间在内,每颗LED灯泡的所有光电参数测试可在六秒钟内完成,实现了在生产在线测试的可能性。
@不一样的平凡
是的,次设备,这些问题基本都解决了!!
x1995418
@你的昵称
是的,次设备,这些问题基本都解决了!!
x1995418
@不一样的平凡
致茂电子推出一创新之量测方式,采用单晶硅太阳能板(mono-crystallinesiliconsolarcell)为光侦测器,在待测物周围适当布满,利用太阳能板的光电转换原理,以及太阳能板相对大面积与成本较低廉之特点,不仅大幅缩减了量测设备尺寸,也大幅提升了测试速度,含上下料件时间在内,每颗LED灯泡的所有光电参数测试可在六秒钟内完成,实现了在生产在线测试的可能性。
Chroma 58154 ESD 就是一款ESD测试系统,该设备是一台以PXI/PCI为架构的ESD测试设备。该系统提供ESD STM5.1- 2001-Human Body Model与ESD STM5.2-1999- Machine Model两种测试标准。透过人性化软件接口,用户可轻易的设定选择测试项目,例如: Wafer点测、ESD model、ESD脉冲极性、 ESD 间隔式脉冲、与自动量测等功能。
x1995418
@不一样的平凡
在LED模块的测试需求上则针对LEDFlashLight、LEDLightBar及OLED进行寿命试验。
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
x1995418
@不一样的平凡
ESD(静电放电)对电子产品造成的破坏和损伤有突发性损伤和潜在性损伤两种。所谓突发性损伤,指的是器件被严重损坏,功能丧失。
x1995418
ESD是损坏电子设备的方式之一,所以需要引起注意,而中茂ESD测试系统基本上很好的解决了该问题、
x1995418
现今的LED照明产品确实存在着质量参差不齐的现象,对LED照明市场的推广确实形成了阻碍。值此之时,唯有透过生产在线的百分之百测试,方能对质量把关,也唯有如此,LED照明方能早日蓬勃发展。
@x1995418
是的,有个良好的测试系统,对于产品良率能大大提高,并提高产能。
@x1995418
虽然电流源的LED电源与一般电压源的 切换式电源(SMPS)功能及特性不同,但是结构及使用零件上大致相同,需要测试的参数也类似。
x1995418
@不一样的平凡
虽然电流源的LED电源与一般电压源的切换式电源(SMPS)功能及特性不同,但是结构及使用零件上大致相同,需要测试的参数也类似。
ESD测试有IEC6100的系统级测试标准和JEDEC 114、115 零件级的HBM和MM测试标准,其中各规范的最大测试值如下:( I& s' e9 E$ `* x$ c% O( H/ CIEC:  空气放电 15KV  接触 8KV2 `( h, ^' A. \4 U- kJEDEC:  HBM 8KV  MM 2KV  6 u/ x) k* t' B0 j' q" R
x1995418
@不一样的平凡
LED需要的,ESD性能是评估产品质量好坏的重要指标。一般ESD测试有四个部分:摩擦电压测试、静电压测试、电阻测试、衰退时间测试。
@x1995418
该系统具备LED静电,LED正向电压、LED反向漏电流测试等功能,可实现LED静电敏感等级的快速判定和筛选。
@x1995418
Chroma58154ESD就是一款ESD测试系统,该设备是一台以PXI/PCI为架构的ESD测试设备。该系统提供ESDSTM5.1-2001-HumanBodyModel与ESDSTM5.2-1999-MachineModel两种测试标准。透过人性化软件接口,用户可轻易的设定选择测试项目,例如:Wafer点测、ESDmodel、ESD脉冲极性、ESD间隔式脉冲、与自动量测等功能。
LED的ESDS检测目前没有国家标准,一般参照我国标准GJB-548A-1996《微电子器件试验方法和器件》和Bellcore的TR- NWT- 00870标准。最常用的ESDS检测,有三种标准波形:标准人体模型(Human Body Model,HBM)、机器模型(MM)和带电器件模型(CDM)。发光二极管LED属光电器件,应采用标准人体模型(HBM)。
@x1995418
ESD(Electro-Staticdischarge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
ESDS检测前,先采用LED光电参数测试仪或晶体管图示仪测试待检LED样品的光电参数和性能,并记录;
@x1995418
ESDS放电冲击后,再测试样品的光电参数和性能,以判定样品是否失效或参数劣化。
@x1995418
ESD测试有IEC6100的系统级测试标准和JEDEC114、115零件级的HBM和MM测试标准,其中各规范的最大测试值如下:(I&s'e9E$`*x$c%O(H/CIEC:  空气放电15KV  接触8KV2`(h,^'A.\4U-kJEDEC:  HBM8KV  MM2KV  6u/x)k*t'B0j'q"R
标准人体模型(HBM)是ESD模型中建立最早和最主要的模型之一。不同标准所规定的ESDS检测方法基本相同,只有在细节上有点差异,但是在抗ESD等级分类上差别较大。GJB-548A-1996对器件抗ESD分为三个等级:1级抗静电电压为0≈1999V;2级抗静电电压为2000~39991/;3级抗静电电压为4000V以上。
x1995418
@不一样的平凡
静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦等。静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。
x1995418
@不一样的平凡
LED的ESDS检测目前没有国家标准,一般参照我国标准GJB-548A-1996《微电子器件试验方法和器件》和Bellcore的TR-NWT-00870标准。最常用的ESDS检测,有三种标准波形:标准人体模型(HumanBodyModel,HBM)、机器模型(MM)和带电器件模型(CDM)。发光二极管LED属光电器件,应采用标准人体模型(HBM)。
人体自身的动作或与其它物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。
x1995418
@不一样的平凡
生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿,屏蔽与接地。人体静电防护系统主要有防静电手腕带,脚腕带,工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成,具有静电泄露,中和与屏蔽等功能。静电防护工作是一项长期的系统工程,任何环节的失误或疏漏,都将导致静电防护工作的失败。
jack_zhong
woniushi
@jack_zhong
[图片]
測試功能應時事變化,應該能夠滿足客戶的需要。
如果機框再小點就好了!
