紧急求救,60W电源带负载不能启动(在线等候)
产品为5V12A 6个USB各2A输出,调试时发现单个USB先接上负载A2再通电产品起不来,如果先单机通电再接上负载就可以起来。后端用的是比较器限流,不经过限流部分满载12A都可以起来,搞不懂了,请教各位,附上原理图!
全部回复(10)
1,OCP太小,减小SENCE电阻试试
2,输出电容太大了,减小试试
已经被添加到社区经典图库喽
直接找贵司这个代理商   就能解决
可以私信我,我们做多口的案子很多。
包括识别限流等等都有EST IM301 Rev.1.0.pdf
EST IM302 Rev.1.0.pdf
EST.5198B.Rev2.0.pdf
EST.5199B.Rev1.0.pdf
如果用我们的芯片 铁定帮你搞定,我们都是量产的方案,
@攻城人员
直接找贵司这个代理商  就能解决
什么都找代理商,工厂还要工程师干什么?
@爱俊俊真是太好了
1,OCP太小,减小SENCE电阻试试2,输出电容太大了,减小试试
同意楼上的,应该是起机的时候输出负载太重了,导致输出电压上不来,耦合到VCC的电压低供电不足。
1.VCC是不是太低了?
2.电流环路反应太快.
jiame2006
应该是时序问题,用示波器看波形比较一下,是不是开机时比较器上电就把反馈这一端拉低了,导致保护。可能需要加个防误触发电路,或者电容延时。应该可以解决。顺便吐槽一下,这原理图根本看不清啊。。。
andy6
@jiame2006
减少检测电阻
