大爱 Model 12061 六位半数字多功能电表
快速、高效能
12061 6½数位电表提供多种解析度、积分时间及档位设定,可让使用者在个别的量测模式下,对量测速度、数值解析度或精确度做出最佳化的配适。12061 内含高速、低干扰的A/D转换器,每秒最高可达2000读值,成为高速量测的最佳解决方案。
单机应用
12061具有11种量测及多种数学运算功能,包含直流电压/电流、交流电压/电流、电阻两线/四线 量测、周期、频率、二极体、导通性、温度量测功能,NULL、最大/小/平均值、上下限制、百分比/比率/MX+B、分贝/分贝毫瓦等运算功能,加上触发 及记忆功能,使 12061成为基础量测的好帮手。
测试系统应用
针对不同的控制平台,致茂电子提供多种软体及硬体支援,提高使用者的便利性。Chroma 12061 Tool : 即时显示介面可监看数值显示并记录数据再以CSV格式输出,方便使用者分析资料。Chroma 12061 Link : 可将即时数据直接传回电脑并以Excel或Word格式存档与建立资料图形,测试工程师则可利用ActiveX元件,透过SCPI控制12061。
良品/不良品判断讯号输出
Chroma 12061可在量测时设定限制值,并在非通讯使用的情形下,其USB埠可提供良品/不良品判断信号给测试系统,告知是否通过测试。使用USB Type B母头,分别将信号(1 Floating/ 2 Pass/ 3 Fail/ 4 GND)连接系统信号输入端,并将USB介面Disable即可。输出讯号格式为 2ms low,当超过限制值时,蜂鸣器同时响起,告知待测物测试结果(也可关闭蜂鸣器)。
多点扫描卡
多点扫描卡是致茂针对6?数位多功能电表提供的扫描量测工具,大多数的6?数位多功能电表无法支援 多点扫描,多点扫描卡可提供10点扫描量测(2 poles可量测交直流电压及电流、电阻、频率及周期),使用者可直接于后板extension card option处安装。
全部回复(5)
woniushi
萬用表功能!
qiuxd
能否附上操作说明书或者应该案例什么的,你们都大爱了,来点经典案例分析一下吧,别藏私了
livenliu
可加10CH 掃描卡,一次10讀10通道數據,方便。
@livenliu
可加10CH掃描卡,一次10讀10通道數據,方便。
可以量测电压和电流,有两个通道可以量测小电流?
qiuxd
@livenliu
扫描卡中,通道1至5接至一个公共端,通道6至10接至另一个公共端,两个公共端只能有一个接至后面板的表头,如何实现1次读10个通道?
