Chroma 51101/51101C系列温度/多功能记录器能精准量测温度、电压、电流等基 本物理量,无论一般应用研发、量产、制程管理均能广泛应用于不同产业,所需 的通道数可由单一通道至数百个通道,例如温度炉需针对腔体不同位置确认温度 的均匀性,确保有效完成烘烤过程;车用电池需个别量测池芯之电压与温度,确 保其使用安全;交换式电源供应器需量测主侧、二次侧的电压电流,以及高功率 转换之温度;化学反应过程需持续监控多种反应成分之气压、流速与温度等,长 时间记录储存资讯不只反应量的大小,也反应与时间的关联性,因此温度/多功 能记录器为一不可或缺的分析工具。
51101/51101C系列温度/多功能记录器具备卓越的功能与规格,能有效完成长时 间监控与制程研发控管之目的,市面上一般的资料记录器,不外乎价格昂贵,精 准度或解析度的不足,且抗扰能力欠佳,因此在多种应用上无法有效且灵活的被 使用,51101/51101C系列温度/多功能记录器以专利技术成功克服量测读值在精 准度、稳定性及抗扰能力上的困难,提供客户最符合经济效益之解决方案。
51101/51101C系列温度/多功能记录器支援八种不同类型的热电偶(T, K, B, E, J, N, S, R),于ITS-90所定义之温度范围内量测误差小于0.5˚C(51101 series)且具备0.01˚C高解析量 测能力,大大领先一般市面所见之温度记录器提供1˚C精确度、0.1˚C解析度; 1000VDC通道-通道高压绝缘保护功能,大幅增加测量的方便性与准确性,例如 车用电池、太阳能电池、工作中的电路板等应用,可直接将各热电偶贴付于任意 代测点进行活电量测并提供稳定准确的量测读值,诸多竞争厂家产品于活电应用 往往造成功能失效,通道读值互相干扰,甚至导致元件坏损而得不偿失。此外, 51101/51101C系列温度/多功能记录器有别于市面竞争者之分时多工架构,采平 行储存架构,资料撷取速度不会因为通道数增加而变慢,速度快且恒定,能在多 通道之应用上更显得突出。
使用51101/51101C系列温度/多功能记录器,能带给顾客在量测品质与价格竞争 力上十足的信心,最重要的是,Chroma解决市面上所面临的使用障碍,提供更 完整便利的解决方案。
