Boost电路在MOS开通时有很大的电流尖峰,求解决方法
图中CH4是boost电感电流波形,CH3为mos管DS之间电压,CH2为BOOST二极管之间的电压。
这样电流波形开关损耗很大,MOS很热。求产生这样的电流波形的原因和解决办法。
全部回复(5)
寄生电感电容的影响,用软开关的话电流就没有这么大的尖峰。
可以把驱动电阻改到4.7Ω看看差异大不大。
测试方法也会有点点的影响,从电流波形对应看到电压波形的峰值并不高啊。
张XXX
@417zhouge
寄生电感电容的影响,用软开关的话电流就没有这么大的尖峰。可以把驱动电阻改到4.7Ω看看差异大不大。测试方法也会有点点的影响,从电流波形对应看到电压波形的峰值并不高啊。
我觉得可能二极管反向恢复也有点影响。。。DS之间加了RCD吸收电路。
@张XXX
是的。Boost电路已经工作在CCM模式,此时二极管的反向恢复会给MOS带来很大的影响。
@导弹不捣蛋
是的[图片]。Boost电路已经工作在CCM模式,此时二极管的反向恢复会给MOS带来很大的影响。
1、设计成软开关
2、如果DCM可以接受,可以减小电感感值,使其工作在DCM模式
3、使用反向恢复特性更好的二极管,或者用SiC二极管
张XXX
@导弹不捣蛋
1、设计成软开关2、如果DCM可以接受,可以减小电感感值,使其工作在DCM模式3、使用反向恢复特性更好的二极管,或者用SiC二极管
用了SiC的管子,效果不是很好,电流尖峰还是挺大的
