想设计一个输出电压在180V的开关电源,,功率在150W,输入是220AC交流。希望纹波比较小,应该采用什么方案呢?
请问 我想设计一个输出电压在180V的开关电源,,功率在150W,输入是220AC交流。希望纹波比较小,应该采用什么方案呢?图的方案不是开关电源,不行!想用开关电源做!
全部回复(2)
ymyangyong
可以试试反激,参考
http://www.dianyuan.com/bbs/1510078.html
chicony_yan
纹波要求多大?
如果纹波1%可接受,且负载调整率的电压范围5%可接受的话,用LLC架构,其输入、输出部分的耐压就会小些;
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
