BUCK电路波形
BUCK电路中二极管两端的波形,这样的波形是不是有问题?输出正常!
全部回复(7)
不正常,
MOS管有点像关断又没关死,所以中间又导通一小段时间
已经被添加到社区经典图库喽
看下电流波形应该在断续吧。
看看MOSFET的两端波形再发给图看下。
如果MOSFET的波形也是这样的话,可以调节环路,或者调节电感的感量。
liu_yaer
大小波,反馈走线远离电感
wei520
@417zhouge
看下电流波形应该在断续吧。看看MOSFET的两端波形再发给图看下。如果MOSFET的波形也是这样的话,可以调节环路,或者调节电感的感量。
什么情况下会让BUCK电路工作在断续模式下?如果工作在断续模式有什么缺陷?电感量我做到500uH。
@wei520
断续模式工作,1,轻载,2,电感量很小。
缺陷就是峰值电流大。
如果电感连续的情况下,那这个波形需要调整环路的R,C了。
wei520
@417zhouge
断续模式工作,1,轻载,2,电感量很小。缺陷就是峰值电流大。如果电感连续的情况下,那这个波形需要调整环路的R,C了。
这个是在满载下,电感量比计算出了的大了很多倍,为了调光必须将电感量做得很大。估计是环路R C问题,谢谢了
