EUP8209交换式锂电池充电控制器
概述
EUP8209是一款使用电流模式PWM操作降压交换式架构的恒定电流,恒定电压的锂离子电池充电器,其工作频率为恒定的500kHz。可提供单节(4.2V)或双节(8.4AV)锂离子电池充电。
它设定包含涓流,恒流与恒压三个阶段充电,使用外部侦测电阻进行±10%精度的充电电流调节,其内部使用分压电路与精准的参考电压进行每节电池4.2V±1%精度的充电终止电压控制。 内部比较电路进行充电终止条件检测,当充电电流小于EOC(end-of-charge)或者内部定时器计时终止都将停止充电循环。EUP8209将检测单节电池电压是否小于4.05V来判断是否自动重置充电循环。当直流输入电源移除时,EUP8209自动进入休眠模式以减少电池端的供电电流。
EUP8209提供SOP-8封装。
特点
• 宽输入电压范围:4.8V to 20V–4.2 Version8.9V to 20V–8.4 Version8.9V to 20V–8.4A Version• 500kHz开关频率• 充电电流终止指示输出• 12小时的安全充电止计时• ±1%恒压充电精度• ±10%恒流充电精度• 低于10uA的电池反相供电电流• 自动电池重置充电• 电池低电压涓流充电• 低功耗休眠模式• 电池温度检测• 提供SOP-8封装• 符合RoHS规范及Pb-Free
应用
• 小型笔记型计算机• 可携式DVD播放器• 掌上型设备
