IC疑惑
请教各位老师,是否是生产流程造成芯片损坏? 目前故障主要出现在PCBA的测试过程.
谢谢!
全部回复(11)
看下不良的IC和良品IC的输入欠压点UVLD是否有点差异。
不换IC,更换Isense电阻试试是否有区别。
alps
@417zhouge
看下不良的IC和良品IC的输入欠压点UVLD是否有点差异。不换IC,更换Isense电阻试试是否有区别。
回师长:
,不知道会不会有影响?
其他环节应该就是正常的PCBA夹具的功能测试.
@alps
回师长:,不知道会不会有影响?其他环节应该就是正常的PCBA夹具的功能测试.
暂时的估计应该是UVLO的影响。对策的话,VCC的电容,和辅助绕组,绕组的二极管什么的都可以测一下。
可能设计的时候这几个参数有点边缘了。
alps
@417zhouge
暂时的估计应该是UVLO的影响。对策的话,VCC的电容,和辅助绕组,绕组的二极管什么的都可以测一下。可能设计的时候这几个参数有点边缘了。
多谢指点, 不怀疑生产或测试过程的损伤吗?
alps
@alps
多谢指点,不怀疑生产或测试过程的损伤吗?
@alps
没这么神,只看到第一个启动了,第二个不断的重启。
生产和测试容易损坏贴片电容,对IC的影响一般是产线的是ESD和测试的高压脉冲。
可以试着把环路那边的调整下,或者把软启动时间减小看看是否有效果。
alps
@417zhouge
没这么神,只看到第一个启动了,第二个不断的重启。生产和测试容易损坏贴片电容,对IC的影响一般是产线的是ESD和测试的高压脉冲。可以试着把环路那边的调整下,或者把软启动时间减小看看是否有效果。
多谢指点
fjsh2188
还在玩这个啊,好多人都不推这个了
alps
@fjsh2188
还在玩这个啊,好多人都不推这个了
有什么好的推荐吗?
海边
@alps
有什么好的推荐吗?
@fjsh2188
还在玩这个啊,好多人都不推这个了
看这款IC的介绍,我确得这款IC蛮不错的,恒流一致性能做到3%内。就是不知价格如何?
