5021降压车灯芯片输入2.5-100V输入,内置VDD稳压管,做5A,支持PWM调光,带温度保护!
方案名称:车灯降压芯片2.5-100V输入,输出高达5A,带温度保护,达到温度保护点线性掉电流,不灭灯,支持双路远近光灯
5021规格书:
概述5021是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。5021采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。5021通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 2.5 安培变化。采用 SOT23-6 封装。特点 宽输入电压范围:2.5V~100V 高效率:可高达 90% 最大工作频率:1MHz 芯片供电欠压保护:2.5V 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端加 PWM 信号 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐电路应用领 域 平板显示器 LED 背光灯 自行车灯 LED 射灯 强光手电筒
我司提供DCDC整套DCDC方案,升压降压方案都有,线性降压的也有,线性降压是2.5-30V输入,最高做3A,非线性的是宽输入3.6-100V,宽输出,内置MOS做2A,外挂MOS做5A,支持双路,升压芯片科升到150V,所有DCDC芯片都带温度保护,高温不灭灯,达到温度保护点线性掉电流温度保护,另有DCDC降压单颗芯片实现全亮、暗亮、爆闪或者全亮、暗亮、爆闪、SOS,无需单片机,成本极低
欢迎各位工程师来电寄加QQ咨询,免费提供样品,提供技术支持,手机:15889768528,QQ:2945356936
全部回复(12)
内置MOS做两A,支持双路远近光灯
@DCDC方案专家
内置MOS做两A,支持双路远近光灯
发资料到wendeanhu@163.com
@790054211
开工大吉
小马驹
@DCDC方案专家
开工大吉
不错,Vcc的稳压管内置了。关键是高温保护不灭灯
@小马驹
智能温度保护,3.6-100V输入,内置MOS可做2A,高温不灭灯,内置VDD稳压管,成本更低,性能更好
@DCDC方案专家
@DCDC方案专家
[图片]
车灯,低压灯的最佳选择,芯片内置VDD稳压管,只能温度保护
@DCDC方案专家
提供资料15907650279@qq.com
yangyang299
恒流精度怎么样,PWM调光可以达到多少级?
SD7530
@yangyang299
泉芯原厂原装产品,内置6A-9A MOS管,提高稳定性,开案首选免费提供样品。
@SD7530
泉芯原厂原装产品,内置6A-9AMOS管,提高稳定性,开案首选免费提供样品。
这芯片没有过温保护
