LYTSwitch-2LED驱动器设计
     我了解的PI产品中我认为最好的产品是 LYTSwitch-2的器件,该系列的最大优势就是自动重启动控制回路元件开路/短路故障和输出短路。
    该LYTSwitch-2还提供了保护功能,包括自动重启动控制回路元件开路/短路故障和输出短路。精确的迟滞热关断功能确保在各种条件下的安全PCB平均温度。IC封装在高和低电压引脚提供延长爬电距离(包括封装和印刷电路板),能在非常潮湿的条件下,防止电弧放电,并进一步提高可靠性。在本设计中的EE16变压器骨架提供了扩展的爬电距离以符合安全间距要求。该文件包含了电源规格,电路图,物料清单,变压器文档,PCB布局和性能数据。该驱动电源有如下主要特征:230Vac下无负载功率消耗<75 mW效率>80%精确公差的I2f参数(-10%,+12%),降低了系统成本增加MOSFET和磁功率输出集成LYTSwitch-2的安全/可靠性特性:±5%,自动复原,滞后热关断功能在一切情况下保持PCB安全温度自动重启保护避免输出短路和开路故障。
全部回复(22)
本方案中充分发挥了LYTSwitch-2的卓越的导通特性,使其具有广泛的调光范围
@得意的小女生
可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动);并且其输入过压提供了扩展线路故障和浪涌承受能力
其精确的迟滞热关断,确保了在各种条件下的安全的PCB平均温度。
冰山一
@得意的小女生
冰山一
@得意的小女生
冰山一
@得意的小女生
LYTSwitch-2 LED驱动器IC具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能
冰山一
LYTSwitch-2 LED驱动器IC可以用作一个平台,以此来创建1 W至12 W的产品
在不同温度下均具有精确的恒流(CC)输出容差(在低压和高压输入下均优于+/-5%)
@冰山一
LYTSwitch-2LED驱动器IC具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能
驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。
@冰山一
230Vac下无负载功率消耗
采用LYTSwitch-2 IC的设计还具有极高效率 – 在典型应用中最高可达90%。
dakjncdc
TOP系列器件采用了与外壳的源极相连,使金属底座及散热器的dv/dt=0.从而降低了电压型控制方式与逐周期峰值电流的限制。
dakjncdc
@冰山一
前沿消隐设计,延迟了次级整流二极管反向回府产生的尖峰电流冲击
dakjncdc
@很安静的人
自动重启动功能,以典型值为5%的自动重启动占空比接通和关断
大财主11
刚接触开关电源,修理一个机顶盒,发现从全波整流桥后的电压都不对,总是不稳定的飘,输出的电压也是不停的飘而且不对。
大财主11
@dakjncdc
IC工作总需要供电吧,直接从高压母线上取,损耗太大,就从变压器一个绕组取电,不是交流,整流了你没看到?
大财主11
@冰山一
都是飘啊没有输出,除了前面4个二极管有稳定电压。
@得意的小女生
通过跳过周期的方式来对输出电压进行调节的。
@dakjncdc
当输出电压升高时,流入引脚FB的电流IFB也会增加
@得意的小女生
这种设计方案可为待机电源提供所需的保持时间。
@得意的小女生
比TinySwitch-Ⅱ的电流消耗略大,多余的电流由片内的稳压管安全地箝位在6.3V。
