请教:PFC 提高效率,还是提高线路利用率?[已解决]
从书上看到关于PFC的两个观点:
1,因为电压电流波形相同,也同相位,所以效率大大提升;
2,因为电流通过任何电路,总要消耗功率,所以,PFC只能使电源整体效率降低,但是能提高电路利用效率.比如,因为家庭用的电源线路电流额定值不高,PFC用于家用大功率电器就很适合.
真觉得是公说公有理,婆说婆有理.
请懂的指点一下,小弟先谢了.
全部回复(2)
power006
找到答案了:
其实PFC对用户来说,并不能起到省电的作用!她还会导致效率的降低.不管是有源PFC还是无源PFC电路,都会加大用户的有功损耗.举个例子说吧,目前的最高效率APFC的效率约为97%,那么如果你采用了该PFC电路,你每个月就得多用电3%!
那么为何很多国家都鼓励电路带PFC?主要原因是对变电站有利,举例:原来的PF值为0.6,通过PFC提高到0.95,则变电站的变压器容量可以降低近1/3!国家可以少建1/3的电厂!另外一个作用就是减少电网的谐波污染.
PFC的普及瓶颈:
1)效率太低,目前非软开关的一般仅为94%左右,最好的也就97%左右
2)电路结构的复杂性及高昂的成本,特别是三相电路的更是如此.这也导致了单相的PFC尽管已经有几十种专用PFC控制IC,但还没普及;三相PFC的在国内则连成熟的工业化应用都没有,也即没有形成批量生产.
PFC的出路:在于降低电路负杂性,提高系统可靠性,降低成本,降低PFC本身的功率损耗.
sealand
@power006
找到答案了:其实PFC对用户来说,并不能起到省电的作用!她还会导致效率的降低.不管是有源PFC还是无源PFC电路,都会加大用户的有功损耗.举个例子说吧,目前的最高效率APFC的效率约为97%,那么如果你采用了该PFC电路,你每个月就得多用电3%!那么为何很多国家都鼓励电路带PFC?主要原因是对变电站有利,举例:原来的PF值为0.6,通过PFC提高到0.95,则变电站的变压器容量可以降低近1/3!国家可以少建1/3的电厂!另外一个作用就是减少电网的谐波污染.PFC的普及瓶颈:1)效率太低,目前非软开关的一般仅为94%左右,最好的也就97%左右2)电路结构的复杂性及高昂的成本,特别是三相电路的更是如此.这也导致了单相的PFC尽管已经有几十种专用PFC控制IC,但还没普及;三相PFC的在国内则连成熟的工业化应用都没有,也即没有形成批量生产.PFC的出路:在于降低电路负杂性,提高系统可靠性,降低成本,降低PFC本身的功率损耗.
你的话不对. 其实加PFC电路用户没有僧钱.国家赚了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
