基于L6562A的APFC设计原理
L6562和L6562A均是电流模式PFC控制电路:QQ  2892715427     设计原理
1.乘法器内置THD优化电路,以减小过零点失真,降低THD值(这是L6561所不具备的);
2.启动电流低(典型值低于30μA),可降低芯片功耗;
3.内部参考电压在25℃时的误差率小于1%;
4.具有关断(Disable)功能,当误差放大器输入端电压低于0.2V时,系统将关闭,以降低损耗;
5.精确可调的外部过电压保护;
6.内部启动及零电流检测(ZCD)功能;
7.在电流检测输入端内置领先的数字RC滤波器,过零频率附近的高频区域仍然可以工作,因此降低了总的谐振失真度;
8. 800mA的图腾级输出可用于直接驱动Power   MOSFET管。
全部回复(7)
guyan6175
你好,请教一下,我用L6562A做的PFC+FSGM0765R做的电源,在空载时有声音,你看如何解决啊
fishyu
@guyan6175
是作恒压还是恒流
木木556
@fishyu
是作恒压还是恒流
恒流恒压皆可
木木556
@guyan6175
工作频率是多少?
zwic
你好!我用L6562做交流70V~200V输入300V输出70W的PFC电路,用PQ2625做电感,初级32.5,电感量300UH,工作频率高达180KHZ,70V输入的时候电感很烫,线都烧焦,开机时有饱和现象,请问频率怎么才能降下来?
这个PFC能直接从电感上取电吗?
YTDZ1388
你好,请问L6562A 上机后调试没有反应是怎么回事!求高手指点一下!感激不尽
